rigonico Curieux
Inscrit le: 01 Oct 2008 Messages : 3 Localisation : creteil
Seeeeb 307 de Diamant
boumbop 307 Addicted
Inscrit le: 22 Mar 2008 Messages : 68 Localisation : Val d'Oise
Posté le: Mer 01 Oct 08 à 21:39 Sujet du message: |
j'ai justement le même problème que toi.
Ma voiture a 3 ans et je l'ai acheté il y a 6 mois donc l'hiver était passé.
Et avec les températures qui ont baissées j'ai remarqué ce problème (enfin surtout ma copine).
Je pensais que ca pouvait être du éventuellement à des fusibles.
Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur.
Mais tu me fais un peu peur avec tes 700 euros.
rigonico Curieux
Posté le: Mer 01 Oct 08 à 21:58 Sujet du message: |
je comprends tes craintes d'autant que c'est chez mon garagiste habituel en creuse dont les tarifs sont moins élévés qu'en région parisienne!
ce serait une petite pièce mais nécessitant de tout démonter et je crois changer le bloc! ce dont je me souviens bien c'est le prix en tout cas!
si je n'ai pas de réponse bientôt je vais faire faire un autre diagnostic sur le val de marne et je préciserai les suites sur le forum
reg593 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Fév 2008 Messages : 244 Localisation : lille
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 09:03 Sujet du message: |
bonjour
j'ai eu le meme probleme sur ma 307 cc
coté gauche ras et coté droit uniquement air chaud
le probleme en faite viens tres souvent des dents de la trappe a chauffage au niveau des motoreducteurs de clim qui cassent ce qui bloque les trappes
pour palier ce probleme peugeot a fait un kit de réparation(kit de rattrapage 22441 ) référence: 6450. XZ qui coute 10.25 euros unitaire
total de la facture avec tva pour la réparation 57.34 euros
attention tres souvent les concessionaires eux meme ne connaissent pas ce kit voila j'espere vous avoir renseigné
_________________ 307CC 2l 141ch sport gris manitoba mod. 06/2005
RT4 by Kariolys ! et ailerondulion
VENDU maintenant RCZ HDI 163 ch bleu tuanake
rigonico Curieux
yann949 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Nov 08 à 23:02 Sujet du message: |
tout à fait exact, temps de montage pour faire les 2 cotés = 1h30 tranquille
le coté conducteur est plus galère mais ca se fait
sinon pour placer la rehausse du kit sur le motoreducteur il faut enlever le pignon avec un gros tournevis plat et faire levier en dessous (il est clipsé sur le motoréducteur)
avant de remonter le motoreducteur, demarer le moteur et placer le reglage sur HI et deplacer le volet à la main en butée pour avoir de l'air chaud (risque de casse du motoreducteur si inversé))
vous pouvez couper le moteur et remonter le motoréducteur
Chez peugeot le kit est inconnu...
Rolando Nouveau
Posté le: Mar 07 Avr 09 à 21:03 Sujet du message: Blocage du chauffage côté passager sur 307/90 Ch 3 ans 10500 |
Le blocage du chauffage côté passager est bien dû à un défaut de conception et de réalisation de cette pièce d'entrainement d'une trappe de la climatisation.
La réparation globale revient à 101,77 Euros dont seulement 10,69 Euros HT pour le kit de rattrapage 23693 6450.XY. J'ai fait part de cette anomalie au réparateur Peugeot qui applique simplement les barêmes.
Dans notre cas, il faudrait faire une pétition auprès de Peugeot, voir de prévenir Autoplus, Autojournal, 50 millions de consommateurs des différentes anomalies rencontrées par tous pour ce problème, voire d'autres tels que des remplacements anormaux de roulements AR, etc, soit environ tous les 2 mois après 3 ans d'utilisation.
xela 307 d'Argent
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 07:18 Sujet du message: |
J'amène la mienne demain et voilà le devis que j'ai
1 kit de rattrapage : 12,78 €
MO 0,75 h : 33 €
forfait recharge clim : 99 €
désinfectant clim : 16 €
total : 160,18 €
Sachant que je ne compte pas faire la recharge mais juste la désinfection, j'en aurai pour 61,78 €
_________________ SW pour maman, 110 CV pour papa...
Mammouth Nouveau
Posté le: Jeu 14 Mai 09 à 15:16 Sujet du message: Merci à tous... |
Vraiment merci pour les réponses ici !
J'ai une 307 hdi 110 avec les mêmes problèmes.
Ma femme a même fait un tête à queue grâce au train arrière bloqué (800 € de réparation)
Maintenant j'ai la partie droite de la clim qui fait du chaud.
En un mot j'ai la haine...
C'est facile à remplacer soit même ?
D'avance merci..
willow Curieux
elmanu 307 Addicted
Inscrit le: 20 Mar 2015 Messages : 34 Localisation : La Ciotat
