Peugeot 307 - Voir le sujet - Peugeot 307 climatisation pas de communication - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mrnixdorf
MessagePosté le: Mer 22 Mar 17 à 02:41    Sujet du message: Peugeot 307 climatisation pas de communication Répondre en citant
J'ai depuis quelque jours un probléme avec la clim qui ne se déclenche pas.
Peugeot 307 HDI 1.6l 110cv 2006
Voila les test avec diagbox.
Quand j'actione la clim depuis diagbox j'entend bien le claquement du compresseur, mais quand je clique sur la boutton A/C y a rien.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mer 22 Mar 17 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
pistes:
capteur de pression climatisation(pressostat )
faisceau/connecteur
as tu du gaz dans le circuit ?et pas de fuite ?
mrnixdorf
MessagePosté le: Mer 22 Mar 17 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz,
Par contre j'ai une fuite dans le circuit, que j'ai pas encore repéré,
le gaz se vide dans 3 mois.
S'il n y a pas de gaz, le compresseur ne claque pas???
Si oui, alors pourquoi erreur de communication dans diagbox?
MessagePosté le: Mer 22 Mar 17 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur de pression sert sans doute à couper la clim si peu de pression dans ton cas ou trop dans un autre donc c'est normal que le compresseur ne claque pas (ne s'enclenche pas).pas assez de gaz le compresseur ne s'enclenche pas.
Après pour le problème de communication clim,je ne sais pas !
il faut localiser le fuite et réparer ,autrement dans 3 mois rebelotte.
mrnixdorf
MessagePosté le: Mer 22 Mar 17 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz; je vais fixer le probleme de fuite. Faut un pro pour ça.
Pour "erreur de communication" peut etre parce que la clim est manuelle alors pas de calculateur. Que dites vous???
