Peugeot 307 - Voir le sujet - problème toit escamotable qui ne s'ouvre pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
suzy95
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 17 à 22:55    Sujet du message: problème toit escamotable qui ne s'ouvre pas Répondre en citant
Le toit de mon 307CC ne s'ouvre plus, aucun mécanisme ne bouge j'ai juste un bip ! les fenêtres ne descendes pas le coffre ne s'ouvre pas.
J'ai vérifié le rideau coulissant et il est bien mis.
Avez vous déjà eu le problème ? si oui pourriez vous m'aidez ?
Peugeot me demande 90€ à l'heure sans savoir combien de temps ils vont prendre et sans savoir s'ils vont pouvoir trouver la panne !!
Merci d'avance
Lino94
MessagePosté le: Sam 18 Mar 17 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour deja regarde si ce nes pas deja fait tes fusible et sinon Essaye de l ouvrir manuellement pour voir
suzy95
MessagePosté le: Sam 18 Mar 17 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester les fusibles car à vu d'oeil ils ont l'air bien.
Nadrop
MessagePosté le: Mer 22 Mar 17 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je viens de m'acheter une peugeot 307 cc 2005, mon problème le toit ne s'ouvre pas automatiquement, il y a contacte car il bouge légèrement lorsque le toit est décapoté mais pas assez de force, je suis obligé d'ouvrir le coffre et tirer sur chaque languette metal sur chaque coté du coffre arrière et la sa fonctionne, d'après vous d'ou cela peut provenir, il n'y a aucun grincement au moment de l'ouverture. Autre chose, que pensez vous des ouverture a distance via une commande? Merci pour votre aide...
Cordialement...
Daniel...
Bonjour, je viens d'acheter un Peugeot 307 cc 2005, j'ai un problème avec mon toit, je suis obligé de tirer les languettes métalliques qui se situent à l'arrière du coffre, une de chaque coté et en tirant chaque languette là mon toit s'ouvre, mais c'est pas normal de devoir faire cette opération
Daniel..
Nadrop
MessagePosté le: Mer 22 Mar 17 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, connaissez vous des points pour entretenir des voitures cabriolets sans passer par les concessionnaires car sa risquerait de me couter cher, je suis dans la ville de Villeurbanne / Lyon...Que me conseillez vous comme autoradio compatible sur ma peugeot 307 cc 2005 car cet autoradio n'est pas compatible bluetooth, usb, carte sd.
Merci pour votre réponse...
Daniel..
denis25
MessagePosté le: Jeu 23 Mar 17 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, tu es intervenu sur le sujet de quelqu'un d'autre qui n'est pas encore résolu, ça va mettre le cirque car si quelqu'un a une idée, ça ne va pas être simple de lui répondre sans se mélanger les pinceaux, mais, en plus, tu viens nous parler d'autoradio, ça va faire beaucoup !
Merci d'aller dans les bonnes sections pour la compréhension de tous.
suzy95
MessagePosté le: Mar 28 Mar 17 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pas les fusibles ni les relais ! Je vais la déposer chez Peugeot pour qu'ils puissent la passer à la valise, ils pourront me dire d'où vient le problème.
