Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage difficile à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
AlexQui307
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 19:30    Sujet du message: Démarrage difficile à froid Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai une 307 essence 2L 136cv et depuis quelques temps, le démarrage à froid (8°C dehors) est très difficile. Elle a 125 000km et est née en 2004 Clin d'oeil ;)
J'entends par très difficile, un démarrage au bout de 5 secondes environ...5 vraies secondes.
Une fois chaud, aucun problème, même si ce n'est pas au 1/4 de tour, ça démarre bien.
Pas de surconsommation (ou en tout cas elle est minime), pas de raté ou de perte de puissance.
J'ai changé les bougies, filtre à air, fait la vidange, changé la batterie, et la pompe à essence récemment.
J'ai mis du 98 et un additif pour les injecteurs, mais ça ne résout pas le problème. J'ai quand même constaté une amélioration au début, mais là ça semble se dégrader ;(
Ah oui, j'ai même passé la valise (un petit boîtier bluetooth branché à la tuture), et aucun défaut ne ressort.
Je ne sais plus par où chercher, donc je fais appel à vos idées. Je pense que les injecteurs sont encrassés, mais à 125k km c'est pas un peu bizarre ?
Surtout que je n'ai pas de fumé, et pas de raté..
Si ça vient de là, j'ai vu qu'il y a les ultrasons...une idée du prix chez un garagiste ?
Sinon il n'y a pas une autre pièce qui pourrait empêcher le bon démarrage ?
Merci de vos lumières !
Bonne soirée
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant les 5 seconde que tu attend avant que cela démarre quel genre de bruit fait ta voiture ?
Entend tu la pompe de gavage ?
le moteur à des ratés au démarrage ou bien n'y a t'il même pas d'explosion pendant 5 secondes ?.
Quand tu démarre ta voiture, que tu la coupe (à froid) et que tu la redémarre de-suite après, cela reprend t'il 5 seconde où le moteur démarre t'il au quart de tour ?
Bonne chance
Si ta pas la pèche, tache d'avoir la banane
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mer 08 Mar 17 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
De temps à autre il y a un bac à ultrason chez lidl pour 25 euro
je ne sais pas ce que ça vaut mais pour le prix.
AlexQui307
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci de votre aide.
=> J'entends le moteur tourner pour tenter de démarrer. Aucun bruit suspect.
=> Non, a vrai dire je n'ai pas mis mon oreille à côté. Mais aucun bruit fort.
=> Je sens le moteur qui broute un peu, puis après 1 ou 2mn, il tourne nickel.
=> Non, ça démarre au quart de tour. Par contre, plus j'attends avant de redémarrer, et plus le démarrage redevient long.
Bonne chance
=> Merci ! ;-)
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!!
On dirait que ton circuit de carburant se desammorce. As tu des fuites de carburant sous la voiture ? (Durite percé)
Ou alors le clapet antiretour et fatigué et fuit.
Sinon peut etre qu'il y a de l'air dans ta poire à carburant. Commence par regarder ça déjà.
Pour chasser l'air il faut desserré la vis de mise à l'air sur le filtre a carburant. Malaxer la poire jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air et resserrer la vis
Salut!
AlexQui307
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les nouvelles pistes !! Je vais regarder tout ça la semaine prochaine quand j'aurai un peu plus de temps. Je vous tiens au courant.
Je n'ai constaté aucune fuite. Et puis la voiture dort sur un parking collectif, je me serai déjà fait insulté xD
Encore merci
