Problème rt6 avec ampli jbl
spyde
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 07:27    Sujet du message: Problème rt6 avec ampli jbl Répondre en citant
bonjour voila j'ai monté un rt6 a la place d'un rd4 et j'ai depuis un problème avec l'ampli jbl qui fait un claquement a chaque fois que le bsi se réveille sinon a part sa il fonctionne merci
momo67
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut as tu vérifier l'emplacement du fils numéro voix 11 du rd4 s'il est aussi au même endroit sur le rt6?
spyde
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
slt sur le rt6 y a pas d'emplacement pour l'ampli le fils 11 a été déconnecter mais qu'il soit mit ou enlever sa fait toujours pareil
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 17 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quel sont les connecteurs de ton ampli jbl, est ce que ça claque quand les rca sont débranchées si il y a des rca?
Merci.
spyde
MessagePosté le: Sam 31 Mar 18 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
slt a tous bon toujours pas trouver de solution pour se foutu claquement du a l'amplie jbl d'origine lors du montage du rt6 donc si quelle qu’un a déjà eu le problème et la résolue je suis preneur merci a vous
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Il faut probablement que ton ampli s'allume 2 secondes plus tard après l'autoradio.
Il y a des montages qui existent, mais je n'ai pas d'info sur ton cablage.
Je ne suis pas sure que cela soit due au reveil du BSI.
Sinon il faut une isolation de masse RCA.
La question importante est déjà de répondre aux questions, à savoir: il y a t il un "pouf" quand les RCA ne sont pas branchés.
Merci.
momo67
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 16:55    Sujet du message: Re: Problème rt6 avec ampli jbl Répondre en citant
salut prend le plus positif du fakra qui allimente lecran du rt6
je l'ai déja fait sur 407 qui avait un rt3 jbl a rT5 j'ai du me repiquer sur le plus de fakra qui allimente l'écran.
spyde
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
slt merci mais j'ai déjà tester cette méthode et le problème et toujours la
momo67
MessagePosté le: Lun 09 Avr 18 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hum Je vois pas , moi j’avais tegler les soucis sur la 407
Comme sa.
spyde
MessagePosté le: Mar 10 Avr 18 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
ba le truc ses que le fil de l'ampli soit brancher ou non l'ampli fonctionne quand meme avec le rt6 sauf que j'ai le claquement
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 10 Avr 18 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour!
Reference autoradio ?
Réference ampli ?
Cablage ?
Entrée son d'ampli blindé, classique ?
Entrée ampli différentielle ou simple?
Edit : le claquement provient de la mise sous tension de l'ampli?
Ou de la mise sous tension de l' autoradio?
Gain ampli trop élevé?
Pas de réponse, pas de solution.
Ampli branché ou non, claquement apparement ? Je te demande si l'ampli fait un claquement quand il n'y a pas d'audio qui rentre mais que seulement l'alimentation.
Le claquement peut provenir de l'ampli si celui ci est bas de gamme ou vieux. ( modif enterne avec des composants à souder ou à changer (condensateurs trop vieux et secs)
Le claquement peut provenir d'un gain trop élevé de l'ampli réglé à fond, ou qui ne se règle pas mais trop à fond qd m.
Le claquement peut provenir des câbles audio qui ne sont pas blindés et ou pas isolés par une masse flottante.
Le claquement peut aussi être due au demarrage de l'autoradio trop vieux ou de mauvaise qualité.
Il faut alumer l'ampli sans allumer l'autoradio et on peut deja savoir si cela vient de l'ampli ou pas.
Le claquement peut provenir de L'ampli si celui-ci se fournit en courant en passant par l'autoradio.
Sa borne 12volt doit être reliée au 12 volt permanent direct + batterie si il y a la présence de fil Remote control sur ampli.
Pour savoir si l'alimentation de l'ampli est coupé par le poste ( claquement dans 100% des cas) il faut regarder si on a du 12 volt sur la borne alimentation de l'ampli quand tout est éteint. Si cest non alors cest que cest le poste qui ne fait pas le boulot proprement et l'ampli prend un décharge quand On et Off
Si ton ampli claque et qui n'a pas de file Remote control, mais que c'est directement le poste qui décide d'alimenter l'ampli, dans ce cas c'est normal que ca fasse "pouf", et il n'y a aucun risque électrique, mais cela s'entend, la solution sera donc de créer un circuit remot control mise en veille ou alors de câbler un relais avec un temporisation sur les sorties haut parleur ampli.
Après je ne connais pas le câblage ou les refs de ton matos. Donc il faut rester prudent et donner des réponses précises, pour éviter des discours de 3 kilometres.
Merci.
spyde
MessagePosté le: Mer 11 Avr 18 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ba je suis passer d un rd4 a un rt6 et lampli ses du jbl monter en origine
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 13 Avr 18 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Référence ampli et référence poste ?
schémas de cablage ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42698
Il faut télécoder le poste pour que les sorties soient au meme niveau que les entree ampli
Merci.
momo67
MessagePosté le: Sam 14 Avr 18 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que le rt6 n’a pas de sorti ampli
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 17 Avr 18 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est justement pour cette raison qu'IL faut télécoder le poste, pour basculer les sorties haut niveau en sortie bas niveau.
Donc ça claque, c'est normal.
Regarde le shéma électrique global du montage dans le lien.
EDIT:
As tu un son très fort à volume assez faible?
Si oui alors le télécodage est une piste sérieuse. Me semble que c'est avec diag box que cela se passe.
Sinon il faut une isolation de masse atténuateur entre le poste RT6 et l'ampli d'origine et couper des fils, à ce titre il permetrait de rebrancher des hp sans ampli directement sur le poste sans télécoder de nouveau...
Merci.
- mentions légales
