Peugeot 307 - Voir le sujet - charge batterie ou alimentation electrique defaillante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tubbise
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 16:25    Sujet du message: charge batterie ou alimentation electrique defaillante Répondre en citant
j’espère être dans la bonne section.
Voila depuis ce matin j'ai ce message qui s'allume sur ma 307 hdi 110 , ceci après environ 5 mn de circulation.
j'ai un triangle orange sur le tableau de bord qui se met
Tout fonctionne quand je démarre, puis quand le message se met je n'ai plus le visuel du chauffage, et je ne peux plus régler les souffleries ainsi que la températures.la radio fonctionne ainsi que le tableau de bord ( même s'il s'efface légèrement, comme lorsqu'il fait chaud.
J'ai d'abord pensé a l"alternateur, mais pourquoi le tableau et les fonctions du chauffage s’arrête?
Merci pour vos idées
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
prendre le multimètre et contrôler batterie au repos et charge alternateur ,c'est la base
