Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite Radiateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuite Radiateur
BenTh
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 18:47    Sujet du message: Fuite Radiateur Répondre en citant
Propriétaire d'une 307 2.0L HDI 90 qui affiche fièrement 253 000 bornes au compteur, je rencontre actuellement un petit souci.
J'ai une fuite au niveau du radiateur qui vient d'un bouchon usé.
J'ai essayé d'en bricoler un à partir d'un morceau de durite mais c'est encore pire. Certainement car j'ai bouché avec une vis filetée...
Où puis-je trouver ce genre de bouchon ?
Merci de votre aide Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot sans doute.
*sinon essais de le recoller.
BenTh
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Je suis passé à Peugeot et cette pièce ne se détaille pas.
Avec quelle type de colle je peux réparer ça ?
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu bouches avec un mastic spécial plastic ou autre ?
BenTh
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais essayer ça
BenTh
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon, est ce qu'un ruban adhésif élastomère auto-amalgamant ferait l'affaire ?
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
je connais ce ruban mais c'est du provisoire pour les durites ,sur cette partie ça ne va pas tenir !
BenTh
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci.
Par contre, tu penses qu'un mastic ferait l'affaire ?
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
BenTh a écrit :
Ok, merci.
je ne sais pas,va voir chez un spécialiste en matériel automobile ?
Andre1954
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Curieux, ton dépannage devrait tenir : vis trop petite, collier défaillant ou mal serrés ?
J'ai moi même réparé ça de la même façon sans souci avec pour seul différence un bout de durite droit......
Sinon, un petit tour en casse devrait résoudre ton problème...
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
camilleg50
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour André. Une durite, un boulon et 2 collier, le tour sera joué sans aucun soucis Hiiiiii :)
Méthode prouvée et éprouvée, tu a du foirer une étape :p
