Peugeot 307 - Voir le sujet - Climatisation ne s'enclenche plus. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stonk2008
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 11:51    Sujet du message: Climatisation ne s'enclenche plus. Répondre en citant
Bonjour, la climatisation ne s'enclenche plus.
Début de l'histoire, la clim fonctionnait normalement, chargée et sans fuite, puis tranquillement elle a fait de moins en moins de froid jusqu’à ce qu'elle ne s'enclenche plus. Donc je suis allé voir pour faire remplir le circuit. La on me dit que le circuit est étanche et chargé et que c'est pas un problème de gaz mais un compresseur HS. Je rentre et je branche le compresseur en direct et la ça fonctionne, donc c'est bon pour le gaz et compresseur. Au niveau électrique tout est bon d'ailleurs la ventilation chauffage fonctionne correctement.
J'ai une idée sur la panne, mais je peux me tromper et j'aimerais comparer avec vos idées et déductions.
Super content :D
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut etre le pressostat de clim qui est dead.
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
la valise peut le dire si c'est le pressostat
stonk2008
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses, a la valise je n'arrive pas a contrôler le pressostat, cela dit je reviens sur le phénomène, la clim a fait de moins en moins de froid jusqu’à ne plus s’enclencher, et pourtant pas de fuite. Je pense que peut être il y aurait un problème de circulation de gaz, cartouche déshydrateur colmaté?
MessagePosté le: Dim 05 Mar 17 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais dire que si c'était le pressostat ,en principe un défaut serait remonté à la valise pro genre PP2000 ,pas avec un outil basique .
autrement je ne sais pas
stonk2008
MessagePosté le: Dim 28 Mai 17 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je reviens sur cette histoire de clim, j'ai changé le condenseur et le pressostat et rechargé en gaz et résultat ça ne fonctionne pas. Avec pp2000 j'entends le claquement du compresseur donc j'imagine que le circuit électrique est bon, et pour ce qui est des commandes de clim tout fonctionne sauf que bien entendu le compresseur ne s'enclenche pas. J'ai trouvé plusieurs sujets avec le même type de panne mais il n'y a jamais le fin mot de l'histoire!! Shocked
guintch13
MessagePosté le: Lun 12 Juin 17 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ton ventilo de ton condenseur se mets en route ?
