Peugeot 307 - Voir le sujet - Compresseur de clim et courroie accessoires - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 09:36    Sujet du message: Compresseur de clim et courroie accessoires Répondre en citant
Je viens vous raconter la dernière mésaventure de ma belle prune métallisée. Je roulais tranquillement de retour du boulot quand tout à coup mon compresseur de climatisation a décidé qu’il été suffisamment mûr pour tomber de l’arbre. Alors un compresseur de clim qui tombe, cela fait un petit bruit bien sympathique. Heureusement que les courroies accessoires et distribution sont dissociées sur ce modèle.
Là, le véhicule est au garage. Quelqu’un connait quelle courroie il faut mettre pour relier directement la poulie damper à l’alternateur sans passer par la case compresseur de clim ?
Merci d’avance
Si ta pas la pèche, tache d'avoir la banane
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que c'est une courroie élastique d'origine ou une
courroie tendue avec 1 galet tendeur ?
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz.
Courroie avec galet tendeur
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que je recherche avec ton N° VIN ,pour le modèle sans clim,je garantie pas du résultat ?
par mp
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Techniquement il suffi que j'en trouve une qui aille bien le tendeur prendra le relais
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais la bonne taille ,il faudrait chercher sur les 307 phase 1 sans clim ,je pense que les phases 2 sont toutes avec clim manuel ou auto.
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais ce que je veux dire c'est qu'il faut respecter la largeur c'est clair mais la longueur je ne suis pas à 1 cm près c'est le tendeur qui va jouer son rôle.
Merci en tout cas.
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
et sur les 1.6 hdi 90 les courroies ne sont elle pas les même normalement ?
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-skf-vkma-33164-4396847-542-p
Est ce que ce kit irait ?
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
essaye juste de changer la courroie pas le tendeur
en largeur elle ont toutes 6 nervures
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mon tendeur fait des cliquetis c'est pour ça que je voulais le changer
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'apporte des précisions. C'est le support du compresseur qui c'est cassé en deux. J'en ai pour 160€ piéces et main d'œuvre donc je m'en tire bien.
Salut
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
BONNE NOUVELLE ALORS ?
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bonne nouvelle. Façon de parler!!
