Peugeot 307 - Voir le sujet - pression gazoil 307 HDI136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Choupi
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 18:58    Sujet du message: pression gazoil 307 HDI136 Répondre en citant
Est ce que quelqu'un peut m'aider pour essayer de résoudre mon problème de pression de gazoil ?
Je m'explique : En allant au travail, ma voiture s'est mis à avoir quelques trous en roulant à vitesse constante (90 km/h) puis un message défaut anti pollution est apparu sur l'ODB. En rentrant je passe la valise et je vois le défaut P0087 . J'efface le défaut et je repars. 5mn après le défaut revient et maintenant cela fait une semaine que j'ai des trous d'accélération.
J'ai verifié les tuyaux, les connecteurs, le filtre à gasoil a été changé il y a 5000 kms.
Voici le résultat de PP2000 :
La consigne de pression gazole est à 0 bar !!!
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
le défaut est fugitif si l'as effacé ?l'anomalie revient avec le défaut ?
ton calc moteur siemens ou delphi ?
il faut peut être chercher les pistes en rapport avec le défaut P0087.
Choupi
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Zamaz,
Non le défaut est permanent mais je l'efface et il revient un peu plus tard. Comme si tout fonctionnait puis une coupure d'une seconde (défaut revient) et sa remarche de nouveau.
Mon calculateur est siemens.
J'ai regardé le tuyau transparent à la sortie du filtre GO et de temps en temps j'ai des grosses bulles qui arrivent puis plus de bulles puis ça revient ... Même au ralenti, il y a des bulles mais elle tourne rond et pas de défaut.
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas se fier au bulles,si il y avait de l'air dans le circuit ,elle démarrerait pas ou alors elle calerait au bout de quelques secondes .
P0087 pistes à explorer:
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/26/p0087/
Choupi
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz, j’espère que c'est pas la pompe HP qui commence à mourir car elle coûte super cher.
