br00k92 Curieux
Cpt_Obvious 307 Addicted
Posté le: Mar 21 Fév 17 à 11:35 Sujet du message: |
Bonjour Brook,
As tu refais passer ta voiture à la valise pour être bien sur qu'il s’agisse du FAP.
Celà pourrait venir d'une Vanne EGR ou d'une sonde lambda.
Après je ne connais pas la durée de vie d'un FAP lavé au karcher mais dans ton cas cela me semble très court.
Bonne chance,
_________________ Si ta pas la pèche, tache d'avoir la banane
Posté le: Mar 21 Fév 17 à 11:42 Sujet du message: |
Après sans avoir à défapper complètement je pense que de percer des petits trous de chaque côté du FAP (pas trop gros ni trop nombreux) afin d'avoir une perte de charge suffisent dans le FAP mais que les gaz d'échappement passent librement.
La méthode serait même d'avoir deux manomètre et un aspirateur pour lire la perte de charge directement dans le FAP et le ramener à une valeur d'origine
br00k92 Curieux
Posté le: Mer 22 Fév 17 à 21:15 Sujet du message: |
Salut cpt_obvious
Alors le dernier diag que j'avais fais qui date de la semaine derniere il y avait écrit fap percé et capteur de pression d'echappement défaillant alors que je viens tout juste de le changer.
Je ne comprend plus rien
_________________ Toujours plus loin,toujours plus profond...
emmanuel944 307 Addicted
Inscrit le: 23 Jan 2017 Messages : 45 Localisation : Val de marne
Posté le: Ven 03 Mar 17 à 10:23 Sujet du message: |
br00k92,
D'après ce que je sais, lorsque tu remonte un FAP après nettoyage karcher, il ne faut pas remettre les durites qui vont au capteur diff. Il faut faire tourner la voiture pour être sur qu'il n'y a pas de remonté de vapeur d'eau. Comme dit par Cpt_Obvious, je te conseille de vraiment regarder la tête de ton FAP. Après pour une centaine d'euro tu peux trouver un FAP neuf, et pour 40€ un nouveau capteur. Il faudrait aussi être sur de ton diag, il n'y avait que deux messages ?
br00k92 Curieux
Posté le: Dim 26 Mar 17 à 18:35 Sujet du message: |
| emmanuel944 a écrit : | br00k92,
D'après ce que je sais, lorsque tu remonte un FAP après nettoyage karcher, il ne faut pas remettre les durites qui vont au capteur diff. Il faut faire tourner la voiture pour être sur qu'il n'y a pas de remonté de vapeur d'eau. Comme dit par Cpt_Obvious, je te conseille de vraiment regarder la tête de ton FAP. Après pour une centaine d'euro tu peux trouver un FAP neuf, et pour 40€ un nouveau capteur. Il faudrait aussi être sur de ton diag, il n'y avait que deux messages ? |
Salut Emmanuel,je te remercie pour ta reponse en effet c'est fort possible que les vapeurs d'eau aient flouté le capteur d'echappement,car il a fallut plusieurs jours pour que la fumée sorte normalement.
Aujourd'hui je me touve bloqué car j'ai le voyant qui est toujours allumé mais pas de perte de puissance.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Dim 26 Mar 17 à 19:05 Sujet du message: |
"Aujourd'hui je me touve bloqué car j'ai le voyant qui est toujours allumé mais pas de perte de puissance. "
tu n'es pas bloqué puisque la puissance est revenue !soit tu attends une 50 de cycles de démarrage /roulage que le voyant s'éteigne ou tu passes la valise pour l'effacer.
