aquamoun Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 19:22 Sujet du message: changer haut parleur avant |
avis , Je voudrai remplacer les hauts parleurs d origines avant par des woofers de 16.5 cm 100 w nominale , 4 ohms et garder le tweeter du tdb de ma 307 ,
source sony 4X50 W , sans ampli .(bien sur en rigidifiant la porte + entretoise) Merci ......
Pascalou28400 307 d'Or
aquamoun Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 19:57 Sujet du message: |
Salut
autoradio sony MEX 4100 BT impedance 4 - 8 ohms (55W X4) sous 4 ohms
HP D 16.5 cm 4ohms 100 W nominale
bande passante 50 - 5000 hz
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 20:01 Sujet du message: |
D'entrée de jeu après 5000 hz tu n'aura rien pour couvrir la game des médium après 5kh.
Ensuite ton autoradio est 4x52w max
Ce qui veut dire que c'est 4x25w nominal (efficaces) et un peu moins en RMS environs 4x21w
_________________ Merci.
Edité par Pascalou28400 le Dim 19 Fév 17 à 20:07 (2 fois)
aquamoun Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 20:02 Sujet du message: |
photo hp
aquamoun Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 20:09 Sujet du message: |
bonjour
je pourais mettre des tweeter 2000 - 18000 , 8 ohms , 50 w que j ai en ma possession avec condo bien sur ,
Ce qui me pose probleme c est l impedance finale qui serra de 2,6 oms , est elle tolerable par l autoradio ? , merci pour l aide
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 20:47 Sujet du message: |
Re !
Tu n'as rien à craindre avec des condensateurs de filtrage car les condensateurs en basse fréquence sont considérés comme des interrupteurs ouverts, et en haute fréquence le poste n'y verra que du feu.
Mais l'impédance change c'est vrai mais cela n'est pas énorme on va dire que tu sera proche de 3,5 ohms après il faut rentrer dans des calculs complexes.
Donc la question est quel est la référence de ton hp porte que tu veux installer?
Un Tweeter démarre à 6000khz pas à 2000 le son va être pourri car tous ne sont pas en métal, ceux du tableau de bord d'origine ne sont pas bon, si il travaillent entre 5000 et 18000
Les Twe du tableau de bord couvrent des médium et des aiguës et donc le son est mauvais, ils ne sont pas fait pour travailler en médium et pourtant c'est ce qu'il font tous, et il sont bon si il sont couplés à 2,2uf soit 18khz, je te déconseille du 8ohms en Tweeter.
aquamoun Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 21:42 Sujet du message: PHOTO |
IMAGE[img][/img]
aquamoun Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 21:50 Sujet du message: PHOTO |
REF TWITEER
AUSUP
Pure titanum dome twiteer
BM 102
2000 - 18000 8 OHMS 50 WATTS
aquamoun Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 22:12 Sujet du message: |
MERCI PASCALOU28400 pour l aide .
