Demeter71 307 Addicted
Inscrit le: 09 Jan 2016 Messages : 48 Localisation : Saone et Loire
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 19:33 Sujet du message: Refoulement d'air par la jauged'huile sur 2lhdi110 |
Bonjour, à tous
J'ai mon moteur 2lhdi 110cv de 2002 qui refoule de l'huile par la jauge de niveau.
En enlevant le bouchon de remplissage je vois que le carter d'huile est "sous pression" avec une forte odeur d'échappement.
Je soupçonne la vannes EGR bloquée j'ai 280000 km
mais est ce une durite de bouchée aussi ?
là je me pose des questions
si c'est la vanne dois je la condamnée ?
merci de votre aide
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Fév 17 à 02:01 Sujet du message: |
bah si un moteur refoule, c'est peut etre le joint de culase, la culasse, voir la segmentation. et au pire bloc moteur fissuré
deja regarde le reniflard s'il est aps bouché
Cpt_Obvious 307 Addicted
Posté le: Lun 06 Fév 17 à 15:25 Sujet du message: |
Il n'y a pas de rapport entre la Vanne EGR et l'huile moteur.
L'huile remonte mais en quelle quantité ?
ça remonte même quant il y a la jauge ou ça remonte si tu la retire.
ça le fait à froid ou à chaud?
Viens tu de faire une vidange récemment ? Peut être il y a trop d'huile dans ton moteur.
Je pencherai pour le reniflard bouché et la pression vient du fait de l'augmentation de température du moteur.
_________________ Si ta pas la pèche, tache d'avoir la banane
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 06 Fév 17 à 19:24 Sujet du message: |
Salut, à priori, compression moteur qui passe dans le circuit d'huile. Pas bon, du tout...
Posté le: Lun 06 Fév 17 à 22:47 Sujet du message: |
Regarde le bouchon pour faire le plein d'huile pas loin tu doit avoir la jauge et pas loin tu doit avoir le reniflard. C'est une pièce en plastique pleine d'huile bien crade en general. Il sert a eviter que le carter moteur monte en presseion par differenciel de temperature ou par la contre poussé des piston. Si il est bouché l'air doit sortir ailleur et ce qui est le moin etanche c'est la jauge. Si tu retire la jauge et que tu accélères fort ça sort quand même ?
Posté le: Jeu 09 Fév 17 à 07:51 Sujet du message: |
Bon je vais regarder, mais j'avoue que je ne trouve aucune photo montrant "le fameux reniflard"
Posté le: Jeu 09 Fév 17 à 09:23 Sujet du message: |
Hum pardon c'est le reniflard de BDV attend j'essaye de te trouver ça
Posté le: Jeu 09 Fév 17 à 09:32 Sujet du message: |
Sans grande conviction je pense que c'est la pièce entourée en rouge.
Merci à quelqu'un d'autre de confirmer SVP
Posté le: Jeu 09 Fév 17 à 09:39 Sujet du message: |
Avec l'image ça serait mieux mais ça ne veux pas...
Je dirais qu'il est à l'opposé du bouchon de remplissage sur la pièce en plastique noire qui est sur le moteur . Elle est juste au dessus des injecteurs
Je peux pas décrire mieux désolé
[/img]
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Jeu 09 Fév 17 à 09:40 Sujet du message: |
c'est le reniflard de la boîte de vitesse sur la photo !!
