Peugeot 307 - Voir le sujet - soucis avec regulateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
taran35
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 19:15    Sujet du message: soucis avec regulateur Répondre en citant
bonjour a tous tout nouveau sur le forum Hiiiiii :)
avec ma nouvelle voiture une 307 cc de 2004 achat depuis un mois et me voila avec un soucis au niveau du reguleur Sad
voila quand je suis en quatrieme il fonctionne mais quand je suis 5 eme impossible de l active
si quelqu un peut me dire d ou cela peut venir merci d avance
Fowl
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
le regulateur s'assure que tu as au moins la 4eme enclenchée et une vitesse mini de 70 km/h (je crois) pour pouvoir s'activer.
Je pense qu'il y a un soucis dans la détection du rapport engagé et notamment sur celui du 5ème à priori
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
taran35
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok je suppose qu il y a un capteur quelque part qui detecte le rapport engager
s avez vous ou il se trouve et s il y a un moyen de tester si c est bien lui qui est en default ?
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que cela fonctionnait en 5ième à l'achat ,les premiers jours ?
taran35
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas ... lors de l achat j ai pas essayer le regulateur Sad
avec le recul c est vrai que j aurait du prendre le temp de controler cela
Sad
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sad
donc il faut interroger l'ancien propriétaire ,boîte changée (pas même rapport de boite ?) ou autre Rolling Eyes
taran35
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais recontacter l ancien proprio pour savoir si il y a eu des travaux au niveau de la boite Super content :D
dans < autres> il pourrait y avoir quoi comme soucis Confused
je pensait qu un regulateur soit ca fonctionne ou alors pas du tout et la on va dire que ca marche presque Razz
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de changer le contacteur de pédale de frein ,on sait jamais ?autrement je vois pas
Fowl
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas zamaz car ça ne marcherait pas du tout. Or lui, ca marche quand il est en 4ème.
Avec la valise, tu peux savoir quel rapporté est engagé et donc savoir si ton capteur marche bien
307 berline 2002.
taran35
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous deux de m aider
je vais commencer par contacter l ancien proprio
si rien de son cote je vais voir du cote du contacteur de pedale de frein ( assez facile d acces ) et apres oui je pense passage a la valise
juste un truc qui je pense n a rien a voir mais le fait qu il y ai des jantes en 17 pouces au lieu des 16 pouces d origine ne creerait pas un default qui empecherait le regulateur de fonctionner correctement Sad
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
possible ??mais il faut aussi la valise peugeot pour changer ce paramètre
HK
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
en fait le changement 15" 16" ou 17" ne joue que sur l'esp
jamais vu de probleme avec le regulateur (ou alors pas du tout la bon monte homologué)
peut etre pas la boite (comme zamaz l'a indiqué)
ou a voir si y'a pas un contacteur dans la boite qui detecte la vitesse enclenché (ou si ça se passe avec le ratio vitesse/tr/min)
ton regulateur est d'origine ? ou a ete rajouté ?
taran35
MessagePosté le: Mar 14 Fév 17 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
le regulateur est d origine Super content :D
je vais regarder sur le net si il y aurait un contacteur sur la boite ce qui me semble logique pour que la voiture detecte quelle vitesse est engagee
je vous tiens au courant
MessagePosté le: Mar 14 Fév 17 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
à part le capteur de régime (PMH) sur la boîte il n'y a pas autre chose ,la vitesse est prise sur les capteurs ABS.
