Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème demarrage voiture - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pgt307
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 16:03    Sujet du message: Problème demarrage voiture Répondre en citant
Bonjour a tous, voici mon probleme j'ai une 307 2.0 Hdi annee 2002 j'ai dû changer ma batterie, une fois changée le demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Puis j'ai remarqué un truc quand je ferme les portes avec la clé la lumière intérieure reste allumée et ne s'éteint pas.
Est ce que ça a un rapport ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ton BSI ou tes clés ont perdu la mémoire ?
il faut une dépanneuse et la valise peugeot pour reprogrammer.
bon courage
Pgt307
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi un BSI ??
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-732-role-du-boitier-bsi-boitier-de-servitude-intelligent.php
