Gregoirem Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 18:40 Sujet du message: Problème de démarrage |
Ma voiture: Hdi 110 2L, DW10ATED
Situation: n'a pas été démarrée depuis un bon moment, et embarquée par la fourrière la semaine dernière. Il est grand temps de se mettre au charbon..
Problème: La voiture ne veut pas démarrer. Le start pilot fait son effet, elle tourne à 1000tr/min, mais l'accel ne répond pas donc elle s’éteint.
A la valise, logiciel maxiecu, elle sort ces 3 codes d'erreurs:
P0246 --- Pression de suralimentation; pression basse
P0571 --- Cohérence contact pédale de frein (la pédale de frein est extrêmement dure et courte j'avais jamais senti ça auparavant sur aucune bagnole, mais ça c'est une autre histoire)
P1112 --- Information pression de carburant ; détection d'une fuite haute
pression
Après discussion avec zamaz, il semble que la 3ème erreur soit responsable du pb de démarrage.
Ce serait donc possiblement le capteur HP du common rail qui fait foirer.
Je l'ai débranché: aucun effet.
Ce soir, démontage et nettoyage de ce dernier + inspection du circuit électrique qui l'alimente et renvoi l'info au calculo.
Gregoirem Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 20:01 Sujet du message: |
En changeant ma pompe de gavage (celle du reservoir), j'ai fais plusieurs tests afin de voir si le carburant sortait de celle-ci, et/où entrait dans le filtre à carburant.
J'ai été con j'avais rien bouché du tout.
Se pourrait-il que j'ai foutu de l'air dans le circuit HP et donc que ça crée le pb de basse pression?
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 20:03 Sujet du message: |
why not ?fais la procédure pour la purge du circuit ,mettre 4 ou 5 fois le contact sans démarrer .
Gregoirem Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 22:07 Sujet du message: |
Circuit purgé. Aucun changement.
Impossible de desserrer le capteur, il est trop bien enfoui va falloir que je me fasse de la place en démontant pas mal de pièces devant genre le filtre à gasoil
Gregoirem Curieux
Posté le: Mer 01 Fév 17 à 19:13 Sujet du message: |
Bon, compliqué de faire ça seul, de plus la voiture risque d'être embarquée par la fourrière, je n'ai nul part où la mettre. Je vais finalement faire appel à un garage...
