Peugeot 307 - Voir le sujet - Embrayage, Boite de vitesse ou Émetteur/Récepteur? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kob
MessagePosté le: Sam 28 Jan 17 à 10:29    Sujet du message: Embrayage, Boite de vitesse ou Émetteur/Récepteur? Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai une 307 SW Break de 2004, 1.6 Essence, Boite de vitesse manuel.
Et j'ai un probleme de vitesse/embrayage.
Quand j'enfonce la pédale d'embrayage et passe la marche arrière, la pédale remonte et j'arrive à reculer, mais des que je joue avec la pédale pour varier, elle reste enfoncé, je ne peux plus bouger la vitesse (elle reste bloqué) donc je reste appuyer sur le frein et au bout de quelques seconde le véhicule se met à brouter et cale.
Quand je passe la premiere, la pédale remonte, mais très doucement.
Aucun probleme avec les autres vitesse.
Le kit embrayage à été changé l'année dernière, et j'ai également fait la vidange de la boite de vitesse il y a une semaine.
Avez une idée d'où pourrais provenir le problème?
Je tiens à remercier par avance les intervenants.
kob
MessagePosté le: Lun 30 Jan 17 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un peu plus d'info, mon liquide de frein a énormément baissé et quand je pompe avec l'embrayage, il y a une bonne quantité de liquide de frein qui s'écoule le long de la boite de vitesse.
J'ai démonter la roue et pare boue et en effet le tuyau hydraulique a l'air abîmé au niveau du croisement avec la boite de vitesse et quand je pompe l'embrayage le liquide de frein sort par la bas.
Si quelqu'un aurait la reference de ce tuyau je suis preneur.
Merci par avance
ps: le liquide ne risque pas d'abîmé la boite de vitesse?
Edité par kob le Lun 30 Jan 17 à 10:41 (2 fois)
MessagePosté le: Lun 30 Jan 17 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
envois moi ton N° VIN par mp pour le schéma/réf/prix.
MessagePosté le: Lun 30 Jan 17 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 30 Jan 17 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pas la boite mais la peinture. C'est corrosif ce liquide.
kob
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info j'ai acheté un purgeur avec branchement pression pneu.
Une fois le tuyau hydraulique remplacé, est-ce que je doit purger les 4 freins aussi ou le fait de brancher le purgeur au bocal de liquide de frein suffit?
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas , mais purge déjà l'embrayage et après tu verras.
kob
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé le tuyau et le liquide de frein, fait la purge seulement sur la partie embrayage, j'ai roulé toute la matinée avec, et tout est rentré dans l'ordre. Avec le Eezibleed c'est vraiment top de faire la purge, à l'occaz je ferais la purge des 4 freins.
Et merci encore à toi Zamaz Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
cool !
bonne route Wink
