Peugeot 307 - Voir le sujet - Code pin/Code carte - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Code pin/Code carte
spireal
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 17 à 15:47    Sujet du message: Code pin/Code carte Répondre en citant
Bonjour ,
je viens aquerir une PEUGEOT 307 2.0 HDi 90cv de 2001
Cependant ancien proprio ne ma pas donné la carte code
Comme la centralisation ne fonctionne plus avec la clé origine
je me suis commandé une clé avec transpondeur vierge
mais je ne sais pas du tout comment faire (on m'indique que je dois connaitre le code Pin ) et ensuite faire une programmation avec des boitier style pp2000/Delphi
le truc c'est comment faire si j'ai pas ce fameux code pin
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 17 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT?
Tu n'as pas le choix il faut passer par un concessionnaire peugeot ,si il veut bien te donner(vendre ) le code anti-démarrage de ta 307.
et après avec l'outil de diag peugeot faire l'apprentisage des clés.
franck61
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 17 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, sinon récupère l'ancien transpondeur pour le remettre dans ta clé neuf, normalement elle démarrera ensuite pour la centralisation c'est vrai il te faut la valise.
A tu tenter une réinitialisation de la commande à distance de l'ancienne clé en suivant la procédure du carnet de bord ? (bouton A=Fermeture)
