Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème soufflerie/ventilation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lino94
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 17 à 23:44    Sujet du message: Problème soufflerie/ventilation Répondre en citant
Bonjour à tous alors je me trouve avec un problème de soufflerie/ventilation qui ne fonctionne pas donc pas cool par les ces temps ci pour info c'est un système clim auto
Ce que j'ai déjà vérifier
- Pulseur ok
- Faisceau ok
- Test à la volée d'une ampoule sur l'arrivé de courant du pulseur l'ampoule ne s'allume pas
Donc qui a t-t-il de autres à vérifier... BSM, NEIMAN? Comment si c'est le cas? Merci à vous.
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
symptôme d'un boitier de commande HS
Lino94
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour que veux tu dire par boîtier de commande? Car si ces le boîtier avec l'afficheur avec les boutons pour le contrôle de la ventilation il est bien allumer et réagi bien visuellement quand j'appui sur les boutons
Lino94
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Topic à fermé car panne RÉSOLU c'était une Connectique du neiman mal emboîter voilà.
HK
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
etrange quand meme.
surtout que tu demandes si c'est pas le neiman dans ton 1er post... comment tu as pu penser ça ??
et comment le neiman commande la ventilation ?....
