Peugeot 307 - Voir le sujet - BSI HS -URGENT- - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BSI HS -URGENT-
ericlaures
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 20:04    Sujet du message: BSI HS -URGENT- Répondre en citant
Bonjour à tous !!!
j'ai un souci sur une 307 2.0L HDI 90cv de 2001
Le bsi à lâché ( paix a son âme ) ( démarrage impossible, tout les voyants du compteur s'allume, STOP clignote, l'afficheur éteint, centralisation pas fonctionnelle, vitre aussi..... )
sauf que GROS GROS souci pour en trouvé un avec un kit complet pour être tranquille !
je trouve des kit similaire mais avec quelques variante par exemple :
Calculateur Moteur : le miens : 5WS40020H-T, j'en trouve en 5WS40020B-T ou B-T ( même motorisation même phase ... )
BSI Valéo : le miens : Plan 9636760580 E Pièce 9644098180, j'en trouve avec la lettre F en plan et 8080 ou 8280 en pièce
Est ce grave ? est ce que je peux quand même monter le tout sur la voiture ?
merci à tous de votre aide !!!!
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Renseigne-toi auprès de Popeye05.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=67461
mah34
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
si tu trouve un kit de démarrage 2l 90 ch phase 1 ta qu'à branché faut faire gaffe c'est tu as un calculateur bosch et tu met un siemens sa ne marche pas
pour les 2l 90 ch phase 1 ya bosch et siemens sid 801 ou sid 801a c'est edentique avec le a ou sans
le reste sans soucie t'aura juste le telecodage de autoradio d'origine à faire
Edité par mah34 le Sam 07 Jan 17 à 21:38
ericlaures
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour vos réponses
les calculateurs moteur sont les mêmes ( Siemens ) sauf que sur les siemens y a 3 variantes apparament pour la même motorisation
B-T / D-T / H-T
mah34
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un simenes sid801 ou sid801a comme ta voiture ta qu'à brancher
ericlaures
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok je l'ai pas encore acheté ^^ car j'attendais de savoir si il allais pouvoir s'adapté sur ma voiture :-)
popeye05
MessagePosté le: Lun 09 Jan 17 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
perso je ne suis pas fan des kit de démarrage car tu as rarement la même configuration que ton véhicule !
en plus tu risque de prendre 100 000 kilomètres de plus au compteur et te retrouver avec des équipements qui ne fonctionnent plus !
probleme de code pin aussi pour apprendre des clé plus tard car Peugeot sera incapable de te donner le code pin vu que ce ne sera plus celui de ton véhicule
je te conseille de juste changer ton bsi et de le télécoder a ta voiture comme ca tout est ok
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
