Lino94 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Déc 2016 Messages : 152 Localisation : Figeac 46
Posté le: Mar 17 Jan 17 à 18:55 Sujet du message: Reglage vitre |
Je voudrait savoir si il y a un réglage au niveau des vitres avant sur les 307 CC car mon côté passager au moment de claqué pour fermer la porte la vitre ne ce remonte pas entièrement il manque environ 1cm... J'ai regarder sur le flanc de la portière je n'est rien vu normal?
Posté le: Mar 24 Jan 17 à 21:30 Sujet du message: |
Personne?? Casiment 150 vue et aucune idée sur la question?
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Mar 24 Jan 17 à 21:34 Sujet du message: |
Oui les vitres se règlent en hauteur et inclinaison.
Posté le: Mar 24 Jan 17 à 21:52 Sujet du message: |
| Jej94 a écrit : | | Oui les vitres se règlent en hauteur et inclinaison. |
Ha tu m intéresse et comment procéder à ce réglage? Car je n'est pas trouver de tuto
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mar 24 Jan 17 à 22:53 Sujet du message: |
Très franchement si tu n'est pas habitué c'est la merde,tu risques d'avoir plus de bruit d'air et d'entré d'eau qu'autre chose. Pour régler la vitre, il faut dégarnir la porte et tu as accès au vis de réglages, toutes les vis de réglages sont sur le lève vitre et certaines vis passe au travers de la vitre donc si tu serre trop fort, tu casses la vitres, après pour le réglage en lui meme, Peugeot préconise de prendre des mesures à différents endroits de la vitre avec le toit fermé mais perso je ne fait pas du tout comme ça, je règle en position cabriolet en m'alignant sur la vitre arrière.
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 23:11 Sujet du message: |
| Jej94 a écrit : | | Très franchement si tu n'est pas habitué c'est la merde,tu risques d'avoir plus de bruit d'air et d'entré d'eau qu'autre chose. Pour régler la vitre, il faut dégarnir la porte et tu as accès au vis de réglages, toutes les vis de réglages sont sur le lève vitre et certaines vis passe au travers de la vitre donc si tu serre trop fort, tu casses la vitres, après pour le réglage en lui meme, Peugeot préconise de prendre des mesures à différents endroits de la vitre avec le toit fermé mais perso je ne fait pas du tout comme ça, je règle en position cabriolet en m'alignant sur la vitre arrière. |
D'accord je te remercie pour l'info je suis asser bricoleur donc je souhaiterais essayer d'effectué le réglage oun pourrait-on trouver des photos ou tuto de ces fameuses vise de réglage? Merci.
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Sam 28 Jan 17 à 21:29 Sujet du message: |
Si t'es pas trop pressé, je t'en ferais à l'occaz, je vais devoir redémonter une garniture de portes quand j'aurais un moment à cause d'un bruit parasite.
