Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ventilation Peugeot 307 phase 2 problème réapparu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nabil2106
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 20:05    Sujet du message: Problème ventilation Peugeot 307 phase 2 problème réapparu Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je vous écris pour soliciter votre aide concernant un problème de ventilation sur la 307 T6. En effet, impossible de trouver d'où vient le problème, j'ai démonté le transistor ainsi que le pulseur d'air, les deux fonctionnent (pulseur essayé en 12V et Le transistor sur une autre 307) sur Le câblage y a bien Du courant qui passe.. mais Le pulseur ne se met pas en route et aucune variation de vitesse quand je l'augmente
J'ai également testé une deuxième commande de clim rien de plus.. et en plus la commande fonctionne bien car quand j'appuie sur le recyclage fait Le petit moteur ferme bien l'arrivée de l'air extérieur
C'est une 307 clim auto bizone automatique
Par avance merci
Voilà le transistor
Edit : je viens de tester avec une ampoule H7, comme ol m'a suggéré un Mecano de chez Citroën et bah l'ampoule ne s'allume pas. Ça signifie quoi Du coup ?
Edité par nabil2106 le Ven 31 Mar 17 à 22:28 (2 fois)
popeye05
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
ca ressemble bien a un BSM hs !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
momo67
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut popey toujour au top pour les pannes.
t'es une mine d'or.
nabil2106
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses
Carrément un BSM ?? Shocked
Je n'ai pas de défaut ..
popeye05
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai dit BSM pas BSI
ca ne remonte pas de defaut au diag cette panne !
le BSM c'est la boite a fusible dans le compartiment moteur
il y a des relais intégré dedans et celui de la ventilation crame !
comme c'est d'un bloc tu change tout !
je te rassure il n'est pas programmé dont tu peux aussi mettre un occase en bon etat
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
t'es une mine d'or.
popey(e) et pas poney tu as eu chaud Dimitri Monsieur VERT ...
le BSM de nos 307 ne remonte pas de défaut ,c'est pas toujours évident de trouver les pannes sans cette info .
Edité par zamaz le Sam 31 Déc 16 à 09:16
nabil2106
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je savais que c'était le boîtier dans le compartiment moteur, mais ça me semble bizarre qu'il crame d'un coup comme ça.
Merci à vous je n'ai plus qu'à trouver un en bon état et de l'essayer voir espérant que c'est ça
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
souvent des relais qui lâchent comme avant sauf que ce n'est pas démontable,il faut changer le bloc entier .pourquoi faire simple quand on peut faire plus compliqué et plus cher à changer .
popeye05
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux faire un test tout bete pour confirmer que ton bsm est hs
sur le BSM tu as une prise avec 2 gros fil (la seule avec 2 fil)
tu la debranche , tu repere la borne n°2 et tu l'alimente avec un + de la batterie sur la prise coté fil
et la tu verra que contact mis avec la ventilation en marche un miracle vas se produire qui confirmera que le BSM est HS
nabil2106
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Cela n'a pas d'incidence sur le km de la voiture ?
nabil2106
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer d'effectuer le test que tu m'as dit .
Je branche que la voie 2 ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
non le bsm ne change rien au kilometrage pas de soucis !!!!
oui tu met du courant juste sur la voie n°2 et ca doit soufler (contact mis et ventilation allumé biensur
nabil2106
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais trouvé un ensemble de pulseur + transistor je les ai changé mais entre deux j'avais démonté les connecteur Du bsm et je les ai remis et hop comme par magie la ventilation est revenue... je remonte les garnitures et tous et la je redémarre, la ventilation fonctionne toujours mais c'était trop beau pour que ça continue elle s'est coupée.
J'ai Fais Le test avec L'alimentation en direct à partir de la batterie (voiture démarrée, car la ventilation ne tourne pas si la voiture n'est pas démarrée) et ça s'est remis à fonctionner
Donc je vais essayer de trouver un bsm et voir comment l'extraire de son emplacement
Je vous tiens au courant, à moins d'avoir d'autres pistes
nabil2106
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Une question : les bsm sont les mêmes peut importes les options de la voiture si je me trompe pas ? Genre un bsm de C4 pourra fonctionner sans soucis
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
non justement c'est important ,il faut minimum le même niveau que le tiens !pas important que tu le trouve sur une citroen c4 ou autre
nabil2106
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
A la casse alors ça va être au petit bonheur la chance ....
Vu que j'ai toutes les options ou presque ça va être complexe ...
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu relèves les réf,après tu appelles différentes casses,le bon coin,ebay...
nabil2106
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir ça lundi alors je vous tiens au courant.
En tout cas merci beaucoup pour vos interventions et Le temps consacré
popeye05
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
sinon tu le met neuf c'est autour de 250 euros
nabil2106
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'il y a pas de maxi fusible qui gère la clim ?
Sinon Le bsm gère quelles options ?
Je suppose régulateur, limiteur, clim, radar de recul ? GPS ?
Et si jamais j'en mets un avec moins d'options, €3 pourrai toujou S revenir en arrière ?
Le prix est de 240.22 euros ça pique quand même
popeye05
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
le bsm gère la ventilation , certains organes moteurs , les essuye glaces ,les phares , anti brouillards et pas mal d'autres fonctions comme le demarreur , esp ect ..
tu peux mettre un autre model bas de gamme mais tu risque de te retrouver avec un sapin de noel et pleins de défauts affiché !
donc un conseil remet le même
pour le fusible tu as que le 40 ampères sur le bsm
nabil2106
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je prends note de ton conseil et je te remercie encore!
nabil2106
MessagePosté le: Mar 03 Jan 17 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et bonne année !
Merci popeye05 pour le diagnostic , car problème visiblement résolu suite au changement Du bsm.
popeye05
MessagePosté le: Mar 03 Jan 17 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonne annee
merci pour le retour
cool comme ca tu auras du chauffage pour l'hiver
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai plus la 4eme vitesse sur ma ventilation.
Bsm ? Pulseur ?
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de changer le pulseur et ma clim manuel ne fonctionne toujours pas Sad que ça sois sur les vitesses 1,2,3,4 Evil or Very Mad
A votre avis cela peux venir de la résistance ??
Merci Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut forever,
demande à popeye05 quand il sera de retour
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
salut forever,
Salut Zamaz , je l'attends avec impatience Laughing
Je vais voir pour la changer car j'en et une en stock mais ça me parais bizarre car j'ai pas du tout de ventilation / air qui sort aucun souffle Evil or Very Mad
nabil2106
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
zamaz a écrit :
salut forever,
As tu essayé Le test qu'il m'avait conseillé ? Brancher la voie 2 Du connecteur 2 voies Du bsm en directe apres Le démarrage de la voiture et voir si y a de l'air qui sort
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
salut forever,
Bonjour Nabil Super content :D
Non car honnêtement je ne sais même pas avec quoi je dois tester ça Confused
Pour toi ça serais aussi mon BSM HS ?? tout le reste fonctionne dans la voiture Rolling Eyes
Je vais voir avec une autre résistance si le problème et toujours présent Wink
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Mer 04 Jan 17 à 15:00
