Peugeot 307 - Voir le sujet - Batterie vidée, plus de démarrage ou de verrouillage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ElBouiillon
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 14:54    Sujet du message: Batterie vidée, plus de démarrage ou de verrouillage Répondre en citant
Sur une 307 HDI 110 de 2002 2l
J'ai laissé les clignotants allumés toute la nuit et le lendemain la batterie était HS : pas de débrouillage possible sinon avec la clefs et serrure et rien au contact.
Apres avoir essayé vainement de recharger la batterie je l'ai changée car HS or avec la nouvelle pas de démarrage possible (démarreur fonctionne, vanne de gavage active mais pas de lancement moteur). J'ai changé la pile de la télécommande mais rien n'y fait.
2 Mecanos sont gentiment venus et ont branché un outil de diag général et ils sont repartis sans que la voiture n'ai démarrée. La voiture est pour eux verrouillée rien n'y fait.
Il y a 4 ans j'avais eu un problème similaire et le BSI et calculateur étaient verrouillés. Impossible de rentrer dessus avec la valise ou de faire quoi que ce soit. Une procédure archi simple m'avait été donnée pour rentrer le code à 4 chiffres en utilisant la télécommande mais je ne m'en souvient plus et j'ai des zéros sur le code à 4 chiffre? Quelqu’un peux t'il m'aider s'il vous plait.
Cordialement,
Laurent
Antipollution FAP plus de Puissance et je te passe la valise et je t'embrouille
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut ?
BSI ou clé déprogrammé ?tu es bon pour un remorquage chez pigeot !
ElBouiillon
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non pas Peugeot,
J'ai le code à 4 chiffres qui va avec les clefs et j'avais eu la procédure pour renvoyer cela au BSI pour qu'il reprenne le code qui est sur la PROM du BSI
Au travers des recherche c'est le code du BSI qui est perdu en mémoire et la voiture se trouve sur un mode "vérouillé" et donc sans démarrage.
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut soit la valise peugeot ,ou un outil pro ? pour cette opération ,pas de miracle il n'y pas d'astuce !lol
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) C'est l'époque des vœux, il ne faut pas hésiter... Monsieur VERT ...
ElBouiillon
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai eu le concessionnaire Peugeot du coin ... la réponse 150 euros + commande de la carte à code avec ré-encodage de la carte + 60 euros et commande des clefs (évidemment) ... Je suis très en colère. La voiture ne devrait pas se verrouiller après avoir perdu sa batterie se soit déchargée.
Le code est sur la prom du BSI, c'est un scandale de se faire prendre pour un con comme cela le type n'a pas tremblé en me sortant sa connerie. Je me suis cru dans le sketch de Daniel Prevot sur le garagiste et le joint de culasse.
La meilleure c'est que le code que j'ai noté avec les clefs d'origine a été "mal écrit" exprès car la clefs traînait dans la voiture avec les codes sécurité. Et évidemment j'ai oublié le moyen de le retrouver.
Si quelqu'un a le moyen d'avoir le code que me refuse Peugeot à partir du VIN je suis preneur.
J'ai eu deux mécanos de mon garagiste voisin qui sont passé ils ont changé la boite à fusible sous le capot et nous avons constaté que tout était OK de ce point de vue, ils m'ont dit que le calculateur était verrouillé et inaccessible avec l'outil de diag qu'ils avaient. Et que pour le déverrouiller il fallait avoir l'appli Peugeot. Si c'est la ppp2000 j'imagine que quelqu'un pourrait faire l'intervention sans avoir besoin de se faire ruiner. La voiture et par ailleurs utilisée pour que j'ailles travailler.
Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de voir dans un autre garage peugeot pour le code PIN ,il faut demander le code en version papier dans les 5 euros et non pas en format carte de crédit .
ElBouiillon
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Merci pour le tuyau désolé de déverser mon fiel mais avec la grippe je me met plus facilement en pétard
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
les grandes concessions ne font pas du bénévolat je dirais même que quelques unes sont à la limite du vol ,foutage de gueule et faire un maximum de fric sur le dos du client ,faut les éviter et chercher des petits agent peugeot en campagne sont plus respectueux et sont honnêtes en principe.
une fois que tu as le code PIN ,tu peux trouver un gars sur le bon coin dans ta région qui fasse la reprogram de clé au black avec PP200!?
ElBouiillon
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un pote qui est de la partie et qui va me filer un coup de main mais je ne sais pas encore s'il a le programme. Je dois avoir le code effectivement sous peu mais des ames charitables seraient le bien venu
Jej94
MessagePosté le: Mer 04 Jan 17 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu abusé de facturer la carte code mais pour le reste c'est le tarif. Pour le code, je doute que quelqu'un prenne le risque de te le donner sur le forum, je bosse moi même chez Peugeot et ne prendrais jamais ce risque, tout est surveillé et contrôlé au niveau des codes antidemarrage.
ElBouiillon
MessagePosté le: Ven 06 Jan 17 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Ok pour le code mon concessionnaire va me le fournir
