Peugeot 307 - Voir le sujet - Aide diagnostic 307 système de pollution défaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
planet92
MessagePosté le: Sam 24 Déc 16 à 11:01    Sujet du message: Aide diagnostic 307 système de pollution défaillant Répondre en citant
Bonjour à tous Hiiiiii :)
J'ai un problème avec ma Peugeot 307 1.6 HDI 110 de 02/2007 achetée y a deux mois avec la voyant antipollution allumé avec une perte de puissance, après au passage du diagnostic j'ai eu les messages d'erreur suivants :
Avez-vous s'il vous plait une idée pour trouver une solution pour ce problème ?
Je vous en remercie d'avance
MessagePosté le: Sam 24 Déc 16 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,
P0098
Signal température air admission (collecteur d'admission d'air) : Circuit ouvert ou court-circuit au plus.
Zones suspectes :
Capteur de température : Air suralimenté
Faisceau électrique
Calculateur contrôle moteur
P0122 Masse du signal de recopie de la position du papillon EGR : Court-circuit à la masse .
Zones suspectes
Doseur d'air
Faisceau électrique
Connectique
P0473 Signal capteur pression différentielle échappement : Court-circuit au plus .
Zones suspectes
Capteur de pression différentielle filtre à particules
Durits
Connectiques
Faisceau électrique
P1471 Commande électrovanne boîtier papillon (EGR) : Papillon ouvert .
Zones suspectes
Doseur d'air
Faisceau électrique
Connectique
P2124 Boîtier papillon motorisé (Réchauffage air admission ) : Circuit ouvert .
Zones suspectes
By-pass réchauffeur air admission
Faisceau électrique
P2127 Signal de recopie de la position du papillon du réchauffeur d'air d'admission : Court-circuit à la masse, ou valeur trop basse
Zones suspectes
Faisceau électrique
à la première lecture ,beaucoup de défauts tournent au niveau du double boitier papillon doseur admission /egr
et pour le capteur de pression différentielle
et capteur température air admission qui se trouve sur le double boitier papillon doseur.
planet92
MessagePosté le: Sam 24 Déc 16 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour votre aide, je vaisencore investiguer et chercher les défauts sur les éléments suspects et vous faire un retour
MessagePosté le: Sam 24 Déc 16 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
avec autant de codes défaut ,pas évident
bon courage
kalimer0
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai eu ce message générique hier (syst antipolution moteur défaillant) sans être en mode dégradé mais avec une puissance pas nickel non plus. il est resté 4 ou 5 demarrages et reparti.
J'ai pas pris les codes défauts (d'ailleurs ils restent lisibles après dans ces cas là?) mais ça peut venir de quoi?
J'ai une autre question: depuis que j'ai une batterie en bon'e forme, je ne remarque plus de régé fap, c'est possible? Ça peut se declencher via diagbox ça? Genre le moteur commence a chauffer et on lance ça quand on sait qu'on a 20-30min sur voie rapide?
planet92
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 19 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens sur ce sujet pour le clôturer !
en fait le kit de démarrage monté sur cette voiture était d'une autre 307 SW avec FAP et papillon alros que la mienne était sans FAP et sans papillon d'où tous ces erreurs.
J'ai remonté un autre kit qui le correspondait et je l'ai enfin vendu y a un moment.
Merci pour vos explications Hiiiiii :)
