Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jah
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 15:40    Sujet du message: Probleme de puissance Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un problème de perte de puissance a froid lorsque la température ambiante est inférieur à 13 degrés. Par contre si température supérieur ou égale à 13 degrés, le turbo fonctionne normalement. Sinon faut attendre que le moteur arrive à une température d'environ 65 degrés pour que le turbo se lance correctement.
Par contre si je débranche le débitmètre, je n'ai plus de problème. Donc j'ai fait changer le débitmètre mais finalement le problème persiste.
Avez vous une idee ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
quel moteur ?
si c'est le 2.0 L 110cv faut voir du côté du doseur d'air chaud ou son électrovanne ou sa durite
Jah
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est 2l 110cv
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
voilà avec ça tu peux régler ton problème mais il y a du boulot ,bon courage:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-307/Questions-techniques-8/puissance-bridee-70-sujet_33675_2.htm
Jah
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse... Je vais quand même l'emmener mercredi chez le garagiste... On verra bien...
