lorickdnj Curieux
Ozhora 307 Addicted
Inscrit le: 04 Mai 2015 Messages : 55 Localisation : Haute Savoie
Posté le: Lun 19 Déc 16 à 06:57 Sujet du message: |
Il faut que tu mettes du 12V sur l'entrée que tu testes
lorickdnj Curieux
Posté le: Lun 19 Déc 16 à 11:34 Sujet du message: |
Je viens d'essayer à l'instant avec le 12V permanent et la masse de l'allume cigare, rien ne se passe...
khalil03 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Mai 2012 Messages : 162 Localisation : Maroc (pilote)
lorickdnj Curieux
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 16:25 Sujet du message: |
Ce sujet n'est pas clair, en tout cas selon moi et je n'arrive pas à y trouver ma solution..
Ozhora 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 17:25 Sujet du message: |
Tu as bien branché comme précisé dans le topic ?
Le jack tu le met dans le récepteur de ton autoradio ?
_________________ 1.6 HDi 110ch - Sans FAP - T5
lorickdnj Curieux
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 17:31 Sujet du message: |
Oui le jack dans l'autoradio, ensuite je mets le 12V sur une des 5 entrées que j'ai créées, puis sur l'un des deux fils de la prise jack (j'ai essayé en permutant les 2 fils) et l'autre fils du jack je l'ai relié à la masse de l'allume cigare. (je fais comme si j'appuyais sur un bouton, donc je tapote le fils sur la masse de l'allume cigare (je ne sais pas si je suis clair))
J'ai testé avec mes 5 entrées mais rien ne se passe pourtant elles sont bien reliées car avec le ohmmètre j'obtiens bien mes valeurs attendues.
Est-ce possible que les valeurs fournies ne soit plus d'actualité ?
Ozhora 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 17:58 Sujet du message: |
tu es bien sur la prise qui te sert pour les commandes au volant ?
lorickdnj Curieux
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 17:59 Sujet du message: |
Oui certain il y a deux prises jacks de taille différentes, celle de 3.5 pour la commande au volant et la seconde plus petite pour le micro déporté :/
lorickdnj Curieux
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 18:25 Sujet du message: |
J'ajoute que j'ai mesuré la tension entre les deux bornes de la prise jack et il y a 3,25V
Ozhora 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 19:18 Sujet du message: |
Après si tu n'as pas monté ton montage sur la commande je ne peux pas t'en dire plus, essaye en la montant réellement sur la commande.
Sinon tu peux te rabattre sur des interfaces existantes pour 40€ environ
lorickdnj Curieux
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 22:17 Sujet du message: |
Je veux bien, mais je n'arrive pas à retirer cette dernière, j'ai retiré les caches sous et derrière le volant, mais ensuite je ne vois aucune vis et la commande ne vient pas, puis j'ai tenté de regarder sur le forum mais les sont pas fou et je ne veux pas retirer mon volant...
Ozhora 307 Addicted
Posté le: Sam 24 Déc 16 à 07:30 Sujet du message: |
De mémoire tu as un clip qui retiens cette commande.
Pour te essais essaye de faire de la façon suivante :
Masse de ton jack --> entrée de ton montage
Sortie de ton montage --> Positif du jack
Pour le sens du jack il ne devrait pas y en avoir.
