Peugeot 307 - Voir le sujet - tourne sur 3 cylindre et grosse fuite de gazoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chris59280
MessagePosté le: Sam 17 Déc 16 à 19:46    Sujet du message: tourne sur 3 cylindre et grosse fuite de gazoil Répondre en citant
bonjour je possede une 307 2.0 hdi 136 on la offert car elle est en panne
elle tourne sur 3 cylindre et ne peut depasser 2500 tr/ min j'ai aussi remarquer quelle a avait une grosse fuite au retour d'injecteur
l’ancien propriétaire ma dit qui suffisait de remplacer la rampe de retour d'injecteur
mais pour mois cela vien d'un injecteur hs
quelle sont vos avis ?
chris
307 xs 2.0 hdi 136 2006
chris59280
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un cadeau empoisonné ta 307 , déjà faut faire un diag et un bon technicien pour analyser tous les paramètres ,ce moteur est complexe
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pa spourquoi un injecteur hs ferait fuire le retour. Par contre regarde s'il n'est pas bouché.ca peut arriver que le tuyau se degrade et se bouche
chris59280
MessagePosté le: Sam 24 Déc 16 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je vien au new j'ai remplacer la rampe de retour et plus de fuite mais toujour ceux probleme
j'ai fait des teste et quans je debranche (electiquement ) un par un
cylindre numero 1 et4 le moteur réagie et tourne encore plus mal
cylindre numero 2 et 3 aucune difference je pansse qui sont hs
peut t'on metre des injecteur d'occas ?
doit t'on reprogramer les nouveau injecteur ?
merci et bon réveillon de noel
chris59280
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 16 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour voila j'ai changer les 4 injeteur que j'avaie eu avec la voiture
j'ai de nouveau joint et guide
mais la voiture me fait la meme chose
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 16 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces ne se remplacent pas au petit bonheur la chance. Comme l'a précisé Zamaz, passe déjà par la case diagnostique et lecture défaut.
chris59280
MessagePosté le: Lun 02 Jan 17 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour bonne anneé 2017
un diag a déjà était fait et les injecteur était en cause mais il disait de dabord changer les retour c'est ceux que j'ai fait puit j'ai changer les 4 injecteur et meme resulta
j'ai confier les encien injecteur a un petit garage pour me les tester
il me dit que certain capteur peut en causse les injecteur
les quelle ?
MessagePosté le: Mar 03 Jan 17 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait faire un diag.
chris59280
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 17 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut un deuxieme diag a etait fait hier et il me semble bon
il a tester a la valice et les injecteur 2et 3 son en defaut permanent
donc il a tester le faisceau qui est bon mais apré different teste il a remarquer que le calculateur n'alimenter pas c'est deux injecteur
il me propose un remplacement du calculateur
chris59280
MessagePosté le: Ven 06 Jan 17 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour c'est possible de metre un calculateur d'occasion ?
MessagePosté le: Ven 06 Jan 17 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
chris59280
MessagePosté le: Mar 21 Fév 17 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde le probleme d'injecteur est régler il s'agissait bien du calculateur qui n'alimenter que 2 injecteur maintenant elle bien depuit
mais quand je monte 130 km/h j'ai subitement une perte de puissance et voyant moteur puit disparait quelque jour apré sinon elle a toute sa peche
j'ai rdv fin de la semaine prochaine pour la metre la valise
quelqu'un aurait une idee ?
