Peugeot 307 - Voir le sujet - ne demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ne demarre plus
dadou93
MessagePosté le: Ven 16 Déc 16 à 07:26    Sujet du message: ne demarre plus Répondre en citant
bonjour,
ma 307 2l hdi 136 RHR ne demarre plus.
le moteur se lance mais ne demarre pas.
defaut pression de gazol
j' ai changé les 2 capteurs sur la pompe d'injection(regulateur et mano contact)
synchronisation pmh acc ok
j ai cherché de partout ;elle me rend ouf cette voiture.
au star pilote elle demarre mais pas d'acceleration ensuite elle s'arrete.
pouvez vous m'eclairer s'il vous plaît ?je vous remercie
MessagePosté le: Sam 17 Déc 16 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des défauts au Diag ?
Tu as quelle pression de Go au démarrage ?
dadou93
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,je te remercie
il ressort le code défaut P0001 commande de régulateur de volume de carburant-circuit ouvert.
avant le moteur se coupait en roulant .maintenant elle ne demarre plus du tout .
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur en question doit etre HS
dadou93
MessagePosté le: Mar 20 Déc 16 à 04:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour;
ça correspond à quel capteur ?
tu as le nom du capteur ?il y en a beaucoup ,lequel ?
MessagePosté le: Mar 20 Déc 16 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense au capteur de régulation de pression de GO qui doit etre sur la pompe HP.
MessagePosté le: Mar 20 Déc 16 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
dadou93
MessagePosté le: Mar 20 Déc 16 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info,je verifie tout cela et je vous tiens au courant .
