felicien Curieux
Posté le: Jeu 08 Déc 16 à 19:59 Sujet du message: Problème de masse? |
Bonjour, J'ai acheté des ampoules leds pour les mettre dans l'habitacle, lorsque j'ai éteins ma voiture les leds sont restées faiblement allumées, je me suis dit que ça pourrait éventuellement venir d'un problème de masse.
Mes feux de croisement sont faibles et ceux de route ne sont pas excellents, j'allais les changer puis en regardant sur des forums certaines personnes ont évoqué un problème de masse.
Cette corrélation me fait de plus en plus penser à cette possibilité et je crois que c'est assez pénible car le diagnostic de l'endroit ou la masse est défectueuse est long, parfois même impossible.
Qu'en pensez vous?
Comment procéder? Je verrais bien mettre ma petite ampoule dans l'habitable puisque celle-ci restait allumée voiture éteinte puis débrancher un par un les composants susceptibles de créer un courant de fuite.
De plus j'ai actuellement un problème de ventilateur moteur que je n'ai pas encore résolu, est-ce que le problème de masse, s'il y a pourrait, provenir d'une sonde ou du FRIC (Fonction Refroidissement I*** C***)? ça réglerai deux problèmes en un, ça serait cool non?
Merchi
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Déc 16 à 01:05 Sujet du message: |
pour tes leds, c'est tout a fait normal, comme tu peux voir aussi sur ce forum.
il faut mettre une résistance en parallèle a ta led.
