Peugeot 307 - Voir le sujet - question remplacement bougie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mcsatdu13
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 18:47    Sujet du message: question remplacement bougie Répondre en citant
bonjour,
Je vais bientot changer mes bougies de préchauffage sur mon 2.0l HDI 90cv j'ai vu qu'il était bien de mettre de la graisse sur le filetage pour l'étanchéité et pour le démontage futur quelle type de graisse je peux mettre?j'ai de la graisse au lithium pour les roulement est ce que c'est bon ou il y a une graisse spéciale?j'ai lu aussi qu'il faut mettre aussi de la graisse sur la pointe de la bougie est ce vrai ou des bétises comme bcp sur internet?merci d'avance
HK
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu dis, beaucoup de bêtises sur le net
nettoie bien le filetage et montent les comme ça.
au pire mettre un peu de graisse haute temperature sur le filetage
(style graisse au cuivre)
avec de la graisse classique, la graisse cuit et gros probleme pour le demontage.
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
on appelle ça de la graisse cuivrée haute temp
Marco26
MessagePosté le: Mar 06 Déc 16 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vous faites le son, je fais les images... Monsieur VERT ...
