Peugeot 307 - Voir le sujet - Course pedale de frein apres purge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
easydragster
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 12:03    Sujet du message: Course pedale de frein apres purge Répondre en citant
j'explique mon probleme.
J'ai remplacé maitre cylindre et servo frein sur ma 307 HDI 110 FAP.
J'ai galéré pour purgé le systeme, j'ai meme du mettre la valise pour purger le circuit abs et secondaire.
Apres purge ma course de pedale est tres longue. ca freine mais tres loin sur la pédale.
L'abs fonctionne bien .
A votre avis je dois recommencer la purge ?
2 eme question , au démontage on a cassé la tige d'entrée du bocal secondaire de liquide de frein. on l'a refixé en y insérant une durite en force. La pédale molle pourrait venir de la? Je doute car il ne me semble pas que cette partie de circuit soit sous pression et il n'y a pas de fuite , notre reparation est etanche.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur , contre visite dans 1 mois.
Merciiiii Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu as utilisé un appareil sous pression pour faire la purge ,c'est indispensable !!
easydragster
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui appareil sous pression et pompage manuel en prime.
popeye05
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut as tu purgé avec le moteur en marche ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
easydragster
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui , j'ai eu un collégue au telephone ce midi , il me dit que c'est l'abs qui a du mal se purger. Il m'a dit de rouler un peu comme ca et de repurger l'ensemble
popeye05
MessagePosté le: Dim 04 Déc 16 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
normalement la purge a la valise est la pour purger le bloc abs justement
easydragster
MessagePosté le: Mar 06 Déc 16 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
nouveau symptome...
Depuis hier apres 10 minutes de route mes freins ne desserent plus et ma pedale durcit petit à petit ... je ne comprends pas ce qui fait que ca envoit toujours de la pression pédale relachée .
Cela va jusqu'a un blocage total des roues.
Et cele revient à la normale apres une coupure moteur...
