Peugeot 307 - Voir le sujet - Phares s'allument en ouvrant les portes et pb démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mp76
MessagePosté le: Sam 03 Déc 16 à 09:25    Sujet du message: Phares s'allument en ouvrant les portes et pb démarrage Répondre en citant
Ma 307 HDI 90 Ch de 2004 me fait des trucs bizarres.
J'ai récupéré la voiture d'un ami qui l'avait entreposée dans un garage depuis 3 mois.
Lorsqu’il a voulu la redémarrer, il a du mettre les pinces.
Depuis, lorsque j'ouvre la voiture à la serrure (la fonctionne à distance ne fonctionne plus), les phares avant s'allument tout seul.
Je monte dans la voiture pour tourner le commodo et rien ne se passe, les phares restent allumés
Je mets la clef pour démarrer, le démarreur tourne mais le moteur ne part pas.
Je ferme la voiture et là ............les phares restent allumés. Pour info , je n'ai pas les phares automatiques.
Apres un moment de réflexion, je débranche le + de la batterie, le remet et là les phares sont éteints et la voiture démarre............
Vous avez une idée du pb?
Pour info, la clef principale est en très mauvais état, je n'ai pas les phares auto, la batterie a été changée par une 74 ah à la place de celle en 60 ah et de toutes façon, si les phares sont en route (sans que je les actionne), même avec un booster, elle ne part pas. Je dois obligatoirement débrancher la batterie et la remettre pour qu'elle reparte.
Merci pour votre aide.
mp76
MessagePosté le: Sam 03 Déc 16 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Change ta batterie, elle est sans doute en cause
faible tension fait déconner l'electronique.
mp76
MessagePosté le: Sam 03 Déc 16 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tyler92 pour ton aide.
la batterie a été changée par une plus puissante, elle est d'occaz mais a té testée par le vendeur.
Avec l'ancienne batterie moins puissante mais neuve, j'ai le même pb.
Je vais tenter un RAZ du BSI.
MessagePosté le: Sam 03 Déc 16 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'espere que t'as pas cramé ton calculo ou tout du moins tu l'as pas effacé. Ca arrive de temps en temps
mp76
MessagePosté le: Sam 03 Déc 16 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas je pense que la voiture ne démarrerait pas du tout. Moi je débranche rebranche et ça redémarre.
Je tente un raz du bsi. On verra bien ce que ça donne
MessagePosté le: Sam 03 Déc 16 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un BSI déprogrammé ?
faut voir en concession pour ce problème avec l'outil de diag adapté .
