Peugeot 307 - Voir le sujet - préchauffage ou non - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
préchauffage ou non
gegedu gard
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 11:25    Sujet du message: préchauffage ou non Répondre en citant
Bonjour , juste une question , l'hiver faut-il faire un préchauffage sur une 307 diesel -90 cv , année 2002 .
Test batterie moteur à l'arrêt : 13V3
Test batterie moteur à 2000 TR / MN : 14V4
Si je fait un préchauffage d'environ 4 secondes démarre sans problème
Sans préchauffage à des difficulté pour démarrer .
Quand pensez-vous ( une recharge de la batterie suffirait à régler le problème ou vaut mieux t-il la changer ? )
Merci de vos réponses .
gegedu gard
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 11:41    Sujet du message: rectification sur le voltage Répondre en citant
Pardon je rectifie une erreur , non pas 13V3 mais 12V3 test à l'arrêt
momo67
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ta batterie a l'air bonne 12,3v . batterie neuve 12,5v
il fait combien de degré par chez toi?
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
sur les hdi les bougies servent à partir de 5-/-8
quelques secondes suffisent c'est très rapide !
par contre ta batterie à 12.3 v est en fin de vie ,il faut entre 12.5 et 12.7 !la recharge pour les batteries sans entretien ne sert à rien
gegedu gard
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 12:14    Sujet du message: R Répondre en citant
Merci.
Pour répondre à momo67 , il fait ce matin environ 4 degré ,et ma voiture couche dehors
Ensuite là j'ai 2 avis différents :
12.3 V pour momo67 à l'air bonne , pour zamaz ,elle est en fin de vie .
Pour compléter la réponse de zamaz , un préchauffage de 4 secondes est -il nécessaire voir normal ?
Je doit donc la changer ?
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
quel age a ta batterie ?
c'est quasi instantané pour le préchaffagage,n'y prête pas attention
kalimer0
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que si tu restes 4s avant de démarrer ça fait 2s que ça a fini de préchauffer, donc tu attends 2sec et tu démarres
HK
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
ta batterie va bien, faut pas non plus chercher la petite bête.
Tu dis que si tu préchauffe, ca démarre bien, si tu préchauffe pas, ca démarre mal.
Cela me semble un comportement normal...
gegedu gard
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , merci , je verrai bien à moment donné si elle continue à avoir des difficultés pour démarrer auquel cas je change la batterie
La température à bien baissé donc normal qu'il faille un léger préchauffage .
