de la ventillation mais pas de chauffage
mikaella
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 08:46    Sujet du message: de la ventillation mais pas de chauffage Répondre en citant
bonjour j ai de la ventilation mais sa ne chauffe pas que de l air froid qui sort merci pour vos reponse
JPB57
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour...
Avant de te répondre, il faudrait qu'on te connaisse et que l'on sache aussi de quelle modèle de 307 tu parles : phase 1, phase 2, commande de chauffage manuelle ou auto...
mikaella
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour désolé je suis novice clim manuel 307 5/2003 gasoil
307 2.0 HDi 90cv Gentry
mikaella
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 16 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
me connaitre que voulais vous savoir merci
ganesh
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Y a plusieurs réponses à ton problème, je pencherais pour la tirette du cable cassée Idea
307 SW LOISIRS 2.0 HDi 110 FAP BVM 5 2003
CB33
MessagePosté le: Dim 08 Jan 17 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une 307 SW restylée 1.6 HDi 110 CH de 2006 (phase 2 donc!) donc modèle différent de ce sujet. mais même problème: ventilo ok sur les 4 positions (1,2,3,4) mais cela chauffe pratiquement pas (froid/tiède). Je pense à un problème de résistance de chauffage (entourée d'un plastique vert cf photo jointe si j'arrive à la poster). Sur la 307 phase 1, elle se trouve si j'en crois les tutos dispos coté passager (il faut déposer entre autre la boîte à gant, ce que j'ai fait au cas où mais je n'ai rien trouvé!). Bon, pour la phase 2, je voudrais savoir si qq sait où trouver cette résistance (est-ce que c'est la même que la phase 1? Ou peut-être est-elle à l'intérieur du pulseur d'air/ventilo (que j'ai déposé également mais je n'ai pas pu le démonter pour voir ce qu'il y a dedans!) Cf photo? merci pour vos réponses!
- mentions légales
