Skippervince Nouveau
Posté le: Ven 02 Déc 16 à 16:13 Sujet du message: 307 ne demarre pas code P0193 |
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum. je suis face à un problème étrange :
Je raconte dans l'ordre. J'ai changé le moteur de ma 307 break 2.0l Hdi 90 Ch il y a 3/4 ans suite à des problèmes de turbo, je passe les détails.
Il y a désormais un moteur de Berlingo quasi identique.
Elle a très bien roulé (plus de 100000 km depuis). Jusqu'à il y a un an, j'ai du changer le capteur de pression de carburant car "anomalie antipollution" allumé et mode dégradé. Cela a parfaitement remarché pendant cette dernière année. J'avais monté un capteur Sensata 55PP06-03 sur ma rampe Bosch 0445214092. Depuis quelques semaines, le voyant s'est rallumé, puis elle a eu des raté, et maintenant elle ne démarre plus du tout.
Code P0193. En débranchant le capteur de pression, la voiture démarre. Mais elle roule mal, gros broutage et puissance hyper basse. Si je rebranche pendant qu'elle tourne, elle continuer à tourner mais elle fait des clac très fort, genre comme si c’était décalé. Si je veux démarrer avec le capteur branché, impossible. J'ai testé le faisceaux, à priori, tout ok (5V sur chaque borne extérieure du connecteur 3 voies, masse au milieu). J'ai racheté le même capteur Sensata sur Ebay 35 balles, remonté, enlevé le code erreur et ça ne marche pas. Le code revient. En cherchant sur le net, en tapant ma réf de rampe, je trouve un peu de tout niveau capteur de pression carburant. Bref quelqu'un a -til une idée ?
Le moteur a été mis en service 10/05, c'est un Siemens 2.0 Hdi 90 Ch RHY Cat1.
Merci à tous,
Vincent
