Peugeot 307 - Voir le sujet - Batterie --> ampérage et capacité maxi? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kalimer0
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 12:03    Sujet du message: Batterie --> ampérage et capacité maxi? Répondre en citant
Sur les HDI 136 (et peut être sur d'autres, je ne sais pas), il faut des batteries suffisamment puissantes (plus que les 60ah et 600A d'origine) pour ne pas mettre en panne le calculateur dans sa gestions du fap (régénérations trop fréquentes).
Mais est ce qu'il y a un maximum (autre que les dimensions de la batterie) à respecter? Une 95AH 800A ça le ferait?
PS: J'ai lu quelque part qu'une mise à jour du calculo (SID803) réglait le problème, mais c'est pas risqué à faire?
HK
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas de maximum en capacité mais 74 ah suffit.
tant que tu puisses la mettre.
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
"PS: J'ai lu quelque part qu'une mise à jour du calculo (SID803) réglait le problème, mais c'est pas risqué à faire?"
si c'est fait en concession pas de soucis ,ils doivent rendre une voiture fonctionnelle !
kalimer0
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est le genre de chose qui est payante, même si c'est fait pour réparer un problème de la voiture, j'imagine.
Vous savez à peu près à quoi il faut s'attendre? Parce que si c'est plus cher qu'une batterie...
D'acc. Et en intensité disponible pour le démarrage? 680A suffisent ou il faut être au moins à 700A?
popeye05
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
verifie déjà que la 74 ah "278mm de long "passe dans le bac a batterie !
car sur 307 il est courant qu'on soit limité a "242 mm de long" soit une 60 a 65 ah dans le bac a batterie a cause du maitre cylindre de frein qui a tendance a dépasser dans le bac selon le montage
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
kalimer0
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
VAL74 et d'autres ont mis une Varta E44 (278mm de long), mais du coup, si c'est 278mm le maxi qui passe c'est sans doute 77ah et 780A le maxi qu'on peut trouver dans une 307...
popeye05
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille quand meme de verifier car j'ai 2 client qui ont les memes 307 2l hdi 136 sauf que sur une on ne peux pas mettre la 278mm de long car on a le maitre cylindre de frein qui dépasse dans le bac a batterie !
alors que sur l'autre il ne dépasse pas et permet le passage de la 278 mm!
ce serait domage d'acheter une batterie pour rien
kalimer0
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, je vais aussi mesurer celle que j'ai mise en attendant, et pour laquelle j'ai du virer un partie du tours en plastique (qui est une 75ah à décharge lente mais qui ne doit pas avoir un courant de démarrage très élevé) ...
johanny b
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
slt
moi j ai mis celle la : https://www.norauto.fr/produit/batterie-varta-e39-silver-dynamic-agm-70-ah-760-a_868614.html?CatalogID=48111&CatalogCategoryName=48126
le seul probleme , on en peu plus remettre le cache de la batterie Crying or Very sad
kalimer0
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais du start-Stop avec ta voiture? Parce que qu'elle est deux fois plus chère qu'une de memes caractéristiques :-)
johanny b
MessagePosté le: Lun 14 Nov 16 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
re
non pas du start-Stop . Laughing
oui plus chere . c est sur mais aucune faiblesse meme sur des petits parcours et des démarrages repètè Wink
HK
MessagePosté le: Mar 15 Nov 16 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui comme une batterie classique neuve.....
a voir si elle claque pas aussi dans 5/6 ans
kalimer0
MessagePosté le: Mar 15 Nov 16 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Celle que j'ai mise en attendant fait 278mm de long, donc je n'ai pas le montage du maitre cylindre qui est embettant Laughing
