Quentin14 Curieux
Inscrit le: 20 Oct 2016 Messages : 18 Localisation : Calvados
Posté le: Jeu 20 Oct 16 à 21:15 Sujet du message: Régime moteur ralenti instable |
Bonjour/Bonsoir à toutes.
Je suis tout nouveau sur ce forum même si cela fait un moment que je suis les différentes discussions.
Alors je vais essayer de vous expliquer mon problème le mieux possible.
A chaque fois que je démarre ma voiture tous les matins, le ralenti est instable, c'est comme si le moteur tournait sur trois cylindres. De plus elle fume blanc au démarrage.
Et après avoir roulé 5 minutes, elle tourne normalement, et ne fume plus.
Merci d'avance de vos possibles réponses.
Colt.
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Posté le: Ven 21 Oct 16 à 12:00 Sujet du message: |
Tu n'as pas précisé la motorisation de ta 307
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
Quentin14 Curieux
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Lun 24 Oct 16 à 16:58 Sujet du message: |
Bonjour !
Cela peut etre un défaut d'injecteur, ou alors des câbles injecteur oxidés (cosses a nettoyer avec du nettoyant contact)
Sinon diag...
_________________ Merci.
Quentin14 Curieux
doryan 307 Addicted
Posté le: Mar 25 Oct 16 à 07:52 Sujet du message: |
J'ai la meme chose sur ma 307 1.6 HDI 90. J'ai aussi le defaut bougies au diag.
Pour moi je pense qu'une bougie est HS, ce qui fait qu'un cylindre a du mal a chauffer les 2-3 premieres minutes. Et quoi qu'on dise, les bougies servent au post chauffage pendant 2-3 min sur un HDI!
Donc a froid la voiture tourne sur 3 cylindres et demi, et quand c'est chaud bah plus de soucis....
Pour le moment j'ai pas fait changer les bougies car il parait que c'est la merde a changer!
Quentin14 Curieux
doryan 307 Addicted
Posté le: Mar 25 Oct 16 à 14:00 Sujet du message: |
Ok, donc si c'est pas les bougies, peut etre le relais des bougies? je sais pas trop comment est fait le circuit des bougies la-dessus....
Marco26 307 de Diamant
Quentin14 Curieux
alexandre411 307 de Diamant
Quentin14 Curieux
