Peugeot 307 - Voir le sujet - Injecteurs ou join de culasse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ggilles
MessagePosté le: Mer 19 Oct 16 à 15:20    Sujet du message: Injecteurs ou join de culasse Répondre en citant
Bj,
Depuis plusieurs semaine ma 307 break HDI 90 fait beaucoup de fumee le matin au demarrage apres l'avoir laisse dans mon garage durant la nuit.
mon liquide de refroidissement ne diminue pas et la temperature moteur
reste plutot stable. cette fume de couleur blanchatre sent le gazoil.
Apres avoir roule, durant la journee le phenomene a tendance a disparaitre.
le turbo a ete verifier et il est ok
On m'a parler des injecteurs, est ce que c'est ca qu'il faut verifier ?
combien ca couterait si je les changeais ?
si je ne fais rien qu'est ce que je risque ?
est ce que je peux en changer qu'un seul si c'est cela ?
merci Shocked Shocked Shocked
merci !
HK
MessagePosté le: Mer 19 Oct 16 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
ou bougies de prechauffage (post combustion)
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 16 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait voir si tu as des défauts au diag pour commencer.
ggilles
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 16 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
comme je ne connais pas grans chose a la mecanique
1 ) comment voir si c'est les bougies de prechauffe ?
ou se trouvent elle ?
2) comment faire un diag ? chez le garagiste ?
merci !
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 16 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
tes bougies n'ont rien à voir, je pense, avec ton pb car ta voiture dort dans un garage, sauf s'il fait réellement très froid (pus froid que d'habitude ?) dans ton garage.
Néanmoins, pour les tester, tu as plein de tutos
https://www.youtube.com/watch?v=cILekeG4caA
Un diag, oui en garage.
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 16 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
un seul conseil quand on y connais rien ,on fait appel au spécialiste Wink
ggilles
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 16 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci !
ggilles
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 16 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas non plus que cela vient des bougies..
combien ca coute chez le garagiste pour changer les injecteurs ?
merci !
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 16 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
entre 600 et 1500€.
Mais avant ca, faut diagnostiquer la panne...
ggilles
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 16 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas vraiement une panne pour le moment car
je peux rouler mais je prefere prendre les devants....
combie y a t il d'injecteurs sur une 307 4 ?
est ce qu'on peut en changer un seul ou les 4 a la fois...
je connais deja la reponse du garagiste... !
merci !
HK
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 16 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
heureusement que j'ai parlé de la post combustion ,.......
ça n'a rien a voir avec le froid (sur un hdi les bougies sont utiles qu'a partir de -10° pour démarrer)
sinon si la voiture marche bien pourquoi faire des frais dans le vide
essaye deja de voir si les bougies sont ok, (elles servent aussi a chauffer les cylindres quand le moteur tourne pour optimiser la combustion du gasoil
et test aussi un bon additif injecteur.
si ça fait rien laisse comme ça
ggilles
MessagePosté le: Ven 21 Oct 16 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok,
je pense que c'est un bon conseil... !
connais tu une marque en particulier pour un additif ?
est ce que c'est difficile de changer des bougies sur une HDI..
merci !
MessagePosté le: Ven 21 Oct 16 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien compris mais une voiture qui dort en garage a-t-elle vraiment de post-combustion ? (qui ne sert qu'à froid)
HK
MessagePosté le: Ven 21 Oct 16 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
ben garage ou non, c'est pareil.
pour avoir un fonctionnement optimum et donc moins d’imbrulés quand le moteur n'est pas en temperature de fonctionnement.
elles marchent pas plus que 180s, je crois.
http://www.ngkntk.fr/details-produits/bougies-de-prechauffage/principes-de-base-des-bougies-de-prechauffage/le-prechauffage/
Le post-chauffage
La fonction de post-chauffage des bougies de préchauffage maintient la température maximum de la bougie pendant les premiers kilomètres jusqu’à ce que le moteur soit chaud.
Ce procédé permet un fonctionnement efficace du moteur et une réduction significative des émissions nocives et des particules d’hydrocarbure imbrûlées.
Le post-chauffage intermittent est une autre technique adoptée par les constructeurs automobiles. Alors que le moteur est chaud, les bougies de préchauffages sont mises sous tension dans certaines conditions pour augmenter momentanément la température des gazs d’échappement et permettre la régénération du filtre à particules (FAP).
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 21 Oct 16 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les bougies de préchauffage sont notées en défaillance dans l'outil de diag.
La fumée blanche qui sent le gazole est normal c'est le début de l'hiver.
Vrai pour le post chauffage NoX et CO2
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Lun 24 Oct 16 à 17:00
ggilles
MessagePosté le: Ven 21 Oct 16 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
quel outils de diag ? ou puis je le trouver ?
la fumee blanche, je l'ai eu cet ete aussi...je ne pense pas que se soit du au froid...
merci !
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 21 Oct 16 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Outil de diag par la prise ODB + pc+ soft.
TU peux le trouver sur internet notamment.
Froid+ moteur froid = fumée blanche, plus plaque de condensation au sol derrière le pot.
Préférable de changer les 4 bougies de préchauffe si défaillance , car accès difficile, voir pénible.
20 euros une bougie. 400 pour les faire changer.
Merci.
