Peugeot 307 - Voir le sujet - Poire d'amorcage hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mateo83300
MessagePosté le: Lun 17 Oct 16 à 19:14    Sujet du message: Poire d'amorcage hdi 136 Répondre en citant
ma poire d'amorçage sur ma 307 HDI 136 est coupée sur la partie basse (coté durite), je ne perd pas de gasoil mais je me suis rendu compte que ca faisait caler la voiture au ralenti car de l'air rentre dans le circuit de gasoil.
Aucune bulle d'air avant la poire
Bulle d'air après le filtre a gasoil.
est il possible de la remplacer, ou bien d'adapter un modèle, merci pour votre réponse.
Mathieu
Propriétaire d'une Peugeot 307 2.0 HDI 136 ch FAP Executive Pack de Juillet 2007.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57252
MessagePosté le: Lun 17 Oct 16 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
adapter une poire universelle je ne sais pas rapport aux raccords rapides ,mais avec ton N° VIN je peux te donner la réf et prix par mp.
Marco26
MessagePosté le: Mar 18 Oct 16 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
compliqué ton histoire, vas chez peugeot en acheter une autre et c'est réglé le problème...
mateo83300
MessagePosté le: Mar 18 Oct 16 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors !!!!!!
J'ai fait le tour des casses, il n'avait pas de poire hdi.
je suis aller chez Peugeot, il fallait acheter toute la durite de la pompe a carburant jusqu'au filtre plus le retour !!!!! Sad
et pour le changer démontage boite a gant, siège montant etccccccccc la merde quoi.
en revenant je me suis arrêter au magasin de bricolage et j'ai acheter 2 collier de serrage en 15x21, j'ai démonter la poire passer les 2 colliers dedans et serrer a mort et plus d'air ne passe dans le filtre et la voiture fonctionne biennnnnnnnnnn.
j’espère que ca va tenir dans le temps, sinon peugeot me demande 500€ main d'oeuvre comprise pour la changer.
MessagePosté le: Mar 18 Oct 16 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
au prix demandé par peugeot ,ça vaut le cout de faire un bricolage !bien joué
MessagePosté le: Mar 18 Oct 16 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
ce genre de poire existe sur plein de modèle
ca devrait se trouver d'occaz
mateo83300
MessagePosté le: Mar 18 Oct 16 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Des poires oui
Mais le raccord coudé sur le filtre a gasoil spécial peugeot.
Plus difficile
Marco26
MessagePosté le: Mer 19 Oct 16 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est difficile a expliquer mais je pense que c'est possible de la remplacer par une poire de XUD un bout de durite et 2 colliers.
si on débranche le N°3 c'est mâle ou femelle sur le filtre?
si c'est mâle il suffit de couper la poire, et d'adapter une poire de XUD.
on a plus besoin du raccord coudé.
il faut y aller avec de la durite souple.
raccorder comme ça, après il faut brider la poire avec 2 colliers.
(ne pas tenir compte de la flèche rouge.)
