Peugeot 307 - Voir le sujet - Suite casse poulie damper pas de redémarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
THIERRY971
MessagePosté le: Sam 15 Oct 16 à 19:19    Sujet du message: Suite casse poulie damper pas de redémarrage Répondre en citant
J'ai une 307SW de 2002 avec 162MKM
La poulie damper a cassé sur un parking. J'ai remorqué la voiture et j'ai acheté une poulie neuve. En changeant la poulie je me suis aperçu qu'il y avait du caoutchouc entre le pignon de villebrequin et la courroie de distribution.J'ai donc changé et recalé sans pb la courroie de distribution.
Pb n°1 : elle ne démarre pas
Pb n°2 : la voiture reste en mode économie d'énergie
Une idée ? J'ai regardé si j'avais des linguets mais il n'y en a pas.
D'avance merci
Thierry
MessagePosté le: Sam 15 Oct 16 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
peut être que le capteur AAC à morflé ?
THIERRY971
MessagePosté le: Sam 15 Oct 16 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Zut, je viens de vérifier, il est en bon état...
franck61
MessagePosté le: Dim 16 Oct 16 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, le problème n°2, n'est pas un problème, c'est tout à fait normal.
Une fois que le moteur aura démarrer, elle se remettra en mode normal.
popeye05
MessagePosté le: Dim 16 Oct 16 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
verifie la poulie d'arbre a came si la clavette est pas cisaillé
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Lun 17 Oct 16 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
t'asa pas décalé la courroie en cassant la poulie ?
faut faire un diag voir des défauts capteurs pmh ou AAc ressortent.
