Chaps0 Curieux
Posté le: Ven 14 Oct 16 à 12:25 Sujet du message: Turbo ne fonctionne plus et revient après redémarrage |
Bonjour tout le monde, nouveau ici je me permets de poster un message, pour une panne Ô combien connue et je vais exposer mon soucis.
Par ailleurs, milles excuses si ce problème a déjà été traité.
HISTORIQUE :
Possesseur d'une 307 SW 2.0HDI de 2003, obtenue en décembre 2015 à 145000 kms, voyant moteur et anomalie antipollution allumés, j'ai d'emblée fait distrib + tous les filtres ( Actuellement 164000 kms ).
L'ancien propriétaire a acheté la voiture en 2012 et m'a indiqué que le voyant moteur était alors déjà allumé.
J'ai parcouru beaucoup de kilomètres avec, et parfois une perte de puissance ( turbo ) se faisait ressentir sur les longs trajets.
Lors d'un tajet de 400 km A/R, la perte de puissance était totale sur le trajet retour ( il y'a 2 semaines ).
J'ai alors parcouru les divers forum et expériences et j'ai alors constaté que :
- La prise de l'électrovanne de turbo était arrachée ( trop courte ), très oxydée et déjà chichement réparée avec une pointe d'étain...
J'ai alors rallongé les fils, mis une prise neuve, changé l'électrovanne et avant cela je venait de changer le débimètre d'air.
BINGO ! Champagne !
La voiture refonctionne à merveille, toujours le voyant allumé mais pas grave, je pars en week end pour 1200kms, aucun soucis je me gare et rentre à la maison.
Le lendemain soir ( la voiture ne roule presque pas la semaine ), je pars en courses car il faut bien manger, je fais moins de 2kms ( oui je suis feignant ), tout fonctionne et au redémarrage, le DRAME !
Panique ! Plus de turbo ! Je rentre ainsi chez moi puis cogite....
Hier, soit 2 jours après cet épisode, je retourne en courses, toujours pas de turbo...
Je décide de couper le contact en roulant puis de redémarrer, miracle, la pression revient pour une accèl puis patatra, elle repart !
Lors du retour, je recoupe à nouveau le contact, puis le turbo refonctionne impeccablement bien, je fais un test je roule 20min, pousse dans les tours et aucun problème !
De quoi ceci peut-il venir??
Merci à tous les génies du forum par avance.
