Peugeot 307 - Voir le sujet - defaut 089 et 0472 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
defaut 089 et 0472
autrement5469
MessagePosté le: Mer 12 Oct 16 à 18:33    Sujet du message: defaut 089 et 0472 Répondre en citant
je commence a désespéré ... ma 307 après avoir changé, capteur pression FAP, point mort haut, sonde température, débitmètre ... et ceux que j oublie le défaut 0472 est gelé selon les termes de obd facile.
moteur éteint j efface les défaut le 472 reviens sans même démarrer, et le défaut 89 apparait de temps en temps se pourrait il que le régulateur de débit soit sale ?
momo67
MessagePosté le: Mer 12 Oct 16 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,Passe une lecture de défaut avec pp2000
autrement5469
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé d installé diagbox mais j'arrive pas a le faire fonctionner avec l elm 327 mais sinon quelle différence avec scanmaster, obd facile etc ..
mon defaut sera identique ..
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ?
le défaut 089 n'existe pas !lol
le P0089 oui
autrement5469
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai enlevé les 0
c bien un défaut régulateur carburant comme écrit quoi ..
momo67
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme défaut avec un elm327 .
et avec pp2000 je n'ai pas de défaut!
autrement5469
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
donc je vais me pencher sur le P0089 qui mets la voiture en dégradé de temps en temps
pp2000, diagbox lexia c tout pareil ? avec elm 327 ca marche ?
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
pp2000, diagbox lexia ne fonctionne pas avec un simple elm,si tu faisais des recherches un peu !
momo67
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
pp2000 est plus sur en matiére de code défaut.
momo67
tu as installer diagbox sur quelle os? version 32 bit ou 64?
autrement5469
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur windows 10 en 32bits mais Avec l elm327 a priori Ca marche pas
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
IL Faut cette interface PSA XS EVOLUTION
http://img15.hostingpics.net/pics/155141photo2.jpg
soit un pc avec xp pour pp2000
ou bien un pc avec seven ,W8 en 32bit pour diagbox/pp200
autrement5469
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais bon ça résolu pas mon problème initial.
Il y a 1 mois je pouvais remettre à zéro les défaut la ce défaut est permanent il reste après effacement, et souvent elle est en mode dégradé
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
p0089 soit le régulateur de pression sur la pompe Hp ou alors le capteur HP ou sa connectique/faisceau sur la rampe commune .
ce sont des pistes
