Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème éclairage auto phares et intérieur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kalimer0
MessagePosté le: Ven 07 Oct 16 à 09:14    Sujet du message: Problème éclairage auto phares et intérieur Répondre en citant
Salut.
Deux choses ne semblent pas fonctionner comme elles le devraient, je ne sais pas si c'est lié et je ne sais pas comment y remédier (est ce que ça doit passer par pp2000?):
- l'éclairage automatique des phares: je suis obligé de le faire manuellement, pas de message sur l'écran (j'ai le message comme quoi les essuie glaces fonctionnent bien en auto par contre)
- l'éclairage automatique dans le véhicule, quand j'ouvre une porte: rien ne s'allume, je dois appuyer sur le bouton sur milieu, qui s'éteint bien au bout d'un moment ou quand je verrouille le véhicule, mais ne se rallume pas quand je l'ouvre...
Comment puis je remédier à ça?
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Oct 16 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
déjà as tu activé la fonction des feux auto avec le bouton du comodo pour une T5 ou dans le menu ODB si T6
pour le plafonier essaye déjà de le réactiver en appuyant 5 secondes sur le bouton central
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
kalimer0
MessagePosté le: Ven 07 Oct 16 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je ne savais pas que ça s'activais ou se désactivais hors prise diag.
Pour activer l'éclairage auto des feux c'est quoi la procédure? (5sec sur le bouton "auto" à l'extrémité du comodo? A quel moment? Au contact? moteur démarré?
Je vais essayer pour le plafonnier ce que tu dis
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Oct 16 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour les phare auto tu active avec le bouton auto
appuie 5 ou 10 secondes avec juste la position radio et tu verra apparaitre le message phare auto activé
kalimer0
MessagePosté le: Ven 07 Oct 16 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien, quand j'appuie 10s sur le bouton auto avec juste la radio (moteur éteint) ça ne fait rien. --> souci comodo ou com2000?
En revanche, pour le plafonnier c'est revenu, ça s'allume bien quand je déverrouille la 307 et ça s'éteint quand je verrouille...
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Oct 16 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
alors fait l'essais avec le contact
kalimer0
MessagePosté le: Sam 08 Oct 16 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Meme avec le contact ça ne donne rien
popeye05
MessagePosté le: Sam 08 Oct 16 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
et contact coupé ?
après je me rappelle plus si il y a pas une histoire avec la portière ouverte ou fermé
je l'ai fait il y a plus de 5 ans !
la méthode est marqué dans le manuel de la voiture
il faudra que je regarde
c'est bien une phase 1 ?
kalimer0
MessagePosté le: Sam 08 Oct 16 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est une phase 1. Je vais regarder dans le manuel
HK
MessagePosté le: Sam 08 Oct 16 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui, sur t5:
clé sur le 1er cran et on appuie 2/3s sur l’extrémité du commodo gauche
kalimer0
MessagePosté le: Dim 09 Oct 16 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça a fonctionné, sur le premier cran, nickel Super content :D
popeye05
MessagePosté le: Dim 09 Oct 16 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
voila il suffisait de trouver la bonne position de la clé
