Peugeot 307 - Voir le sujet - Choix de Kit de démarrage pour 307 2.0 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stephforlife16
MessagePosté le: Mer 05 Oct 16 à 09:38    Sujet du message: Choix de Kit de démarrage pour 307 2.0 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et à vrai dire je n'ai aucune connaissance dans le domaine. Je me retrouve confronté à un problème et on me conseille de changer mon kit de démarrage c'est à dire BSI, Calculateur moteur et clés. J'aimerai savoir quels sont les critères ou références pour choisir un kit de démarrage compatible.
Merci d'éclairer ma lanterne
MessagePosté le: Mer 05 Oct 16 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
tu as quoi comme pb pour devoir changer tout ça ?
MessagePosté le: Mer 05 Oct 16 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'y connais rien !un conseil laisse faire un pro Wink
popeye05
MessagePosté le: Mer 05 Oct 16 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
en effet le kit de démarrage apporte souvent des ennuis donc a éviter !
donne nous des détails et il y aura peut être une solution plus fiable et moins cher
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
stephforlife16
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai perdu mes clés et mon garagiste m'a fait savoir que ma BSI est défectueuse mais l'étiquette références de la BSI est illisible donc ce dernier m'a conseillé de changer le kit complet afin d'avoir du même coup une BSI fonctionnelle et des clés.
Merci à vous et désolé pour le long temps mis pour répondre.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
alors déjà je me demande comment ton garagiste peux savoir que ton bsi est hs si il n'a pas les clé pour mettre le contact !
après il est possible de commander des clé chez Peugeot avec la carte grise de la voiture et de les programmer pour que ca démarre !
et si ton bsi est réellement hs je peux lire les références car elles sont écrite dans le programme de certains composants !
et du coup te proposer un bsi vierge ou cloné selon les cas
