Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas de communication entre le rt3 et calculateur abs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
momo67
MessagePosté le: Mar 04 Oct 16 à 16:43    Sujet du message: Pas de communication entre le rt3 et calculateur abs Répondre en citant
bonjour , ayant installer l'antenne gps gsm et antenne radio .
mon rt3 ne capte aucun satellite et mauvaise localisation .
lors du diag une erreur remonte dans le rt3
défaut permanent pas de comunication entre rt3 et calculateur abs.
de ce fait je comprends pk il n'ya aucun sattelite ....
j'ai tester sur 2rt3 et pareille.
j'attends de vos conseille merci .
JPB57
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 16 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que le défaut d'abs est prioritaire ( le rt3 utilise les signaux des 2 capteurs abs arrières pour calculer la vitesse et les virages en cas de perte de signal des satellites ex: tunnel) .
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
momo67
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 16 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Donc que dois je faire ?j'ai aucun défaut sur le calculateur abs lors du test globale..
momo67
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 16 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
de facon ca va finir sur leboncoin je crois .
j'en ai marre mettre un 2 din et puis basta..
