kalimer0 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 09:14 Sujet du message: Problème éclairage auto phares et intérieur |
Salut.
Deux choses ne semblent pas fonctionner comme elles le devraient, je ne sais pas si c'est lié et je ne sais pas comment y remédier (est ce que ça doit passer par pp2000?):
- l'éclairage automatique des phares: je suis obligé de le faire manuellement, pas de message sur l'écran (j'ai le message comme quoi les essuie glaces fonctionnent bien en auto par contre)
- l'éclairage automatique dans le véhicule, quand j'ouvre une porte: rien ne s'allume, je dois appuyer sur le bouton sur milieu, qui s'éteint bien au bout d'un moment ou quand je verrouille le véhicule, mais ne se rallume pas quand je l'ouvre...
Comment puis je remédier à ça?
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 10:11 Sujet du message: |
déjà as tu activé la fonction des feux auto avec le bouton du comodo pour une T5 ou dans le menu ODB si T6
pour le plafonier essaye déjà de le réactiver en appuyant 5 secondes sur le bouton central
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 10:19 Sujet du message: |
Merci, je ne savais pas que ça s'activais ou se désactivais hors prise diag.
Pour activer l'éclairage auto des feux c'est quoi la procédure? (5sec sur le bouton "auto" à l'extrémité du comodo? A quel moment? Au contact? moteur démarré?
Je vais essayer pour le plafonnier ce que tu dis
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 11:00 Sujet du message: |
oui pour les phare auto tu active avec le bouton auto
appuie 5 ou 10 secondes avec juste la position radio et tu verra apparaitre le message phare auto activé
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 20:58 Sujet du message: |
Bon et bien, quand j'appuie 10s sur le bouton auto avec juste la radio (moteur éteint) ça ne fait rien. --> souci comodo ou com2000?
En revanche, pour le plafonnier c'est revenu, ça s'allume bien quand je déverrouille la 307 et ça s'éteint quand je verrouille...
Posté le: Ven 07 Oct 16 à 21:43 Sujet du message: |
alors fait l'essais avec le contact
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Sam 08 Oct 16 à 12:29 Sujet du message: |
Meme avec le contact ça ne donne rien
Posté le: Sam 08 Oct 16 à 15:22 Sujet du message: |
et contact coupé ?
après je me rappelle plus si il y a pas une histoire avec la portière ouverte ou fermé
je l'ai fait il y a plus de 5 ans !
la méthode est marqué dans le manuel de la voiture
il faudra que je regarde
c'est bien une phase 1 ?
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Sam 08 Oct 16 à 16:20 Sujet du message: |
Oui c'est une phase 1. Je vais regarder dans le manuel
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 08 Oct 16 à 19:20 Sujet du message: |
oui, sur t5:
clé sur le 1er cran et on appuie 2/3s sur l’extrémité du commodo gauche
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 09 Oct 16 à 11:13 Sujet du message: |
voila il suffisait de trouver la bonne position de la clé
