Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme incompréhensible de coffre bloqué - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wessenborn
MessagePosté le: Mer 28 Sep 16 à 17:48    Sujet du message: Probleme incompréhensible de coffre bloqué Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je viens vers vous car j'ai besoin de vos conseils sur ma 307 hdi 110 phase 2..
Depuis 1 semaine je bloque sur un problème qui paraissait simple ..mon coffre est bloqué..
Tout d'abord depuis ce problème pour ouvrir mes portes depuis la télécommande je dois appuyer 2 fois au lieu 1..
A la première impulsion j'entend un léger cliquetis dans les 4portes..
A la deuxième impulsion elles se déverrouillent normalement sauf que ..
Le coffre reste fermé.🤔
J'ai testé le bouton poussoir il est bien passant quand j'appuie dessus donc il et hors de cause..
J'ai testé le Switch a l'intérieur du moteur il est ok ..et il fait bien allumer la lampe du coffre donc hors de cause..
J'ai pris les tensions au borne du moteur j'ai du 6,5v dc en permanence 🤔
Et entre le bouton du coffre et la masse pareil..
J'ai démonté le boîtier BRi et rien à signaler il paraît ok a vu d'œil .
Je comprends pas ce multiplexage !!😡
Avez vous une idée du problème ?
Wessenborn
MessagePosté le: Ven 30 Sep 16 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider??😢😢😢
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 30 Sep 16 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
C'est que le mécanisme est grippé ou alors que les contact soient pas propre (petits carrés de métal dans le plastique)
...WD40
Merci.
Wessenborn
MessagePosté le: Ven 30 Sep 16 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'aider..
G démonter la serrure du coffre et tout coulisse bien sans effort.
Devrais je pas avoir du 12v et non 7v aux bornes du moteur?
Si quelqu'un a le schéma électrique de la serrure du coffre je suis preneur..
Wessenborn
MessagePosté le: Dim 02 Oct 16 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai de bonne nouvelle la panne est résolu..😅
Petite explication du principe de fonctionnement du coffre.
Le bouton du coffre envoi une masse au bsi qui active un relais à l'intérieur de celui ci.
Le relais ferme un contact qui envoi du 12v à la serrure du coffre.
Dans mon cas le relais était bien actionner mais le contact est hs!
Donc bsi hs!
