Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur cale - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
moteur cale
gaby56
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 10:13    Sujet du message: moteur cale Répondre en citant
bonjour j'ai des probleme avec ma 307sw 2l hdi 110 cv de 2002 ma voiture cale en roulant et ensuite mon tableau de bord me marque anomalie antipolution ( voiture defapé) pouvez vous m'aider svp j'ai changer capteur pression de carburant,CAPTEUR, POSITION D'ARBRE À CAMESet regulateur de pompe hp et toujours pareil merci
307 sw 2l hdi de 2002
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
des codes défaut?
gaby56
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour 1421 .1112.0402.0101
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quelle valise ?
gaby56
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
icarsoft multi systeme scanner i970
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
P1112
en rapport avec ce défaut
souvent sur ce moteur le connecteur du capteur HP sur rampe commune déconne
P0402 l'EGR a été supprimé ou désactivé ?
Edité par zamaz le Ven 23 Sep 16 à 11:24
gaby56
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
est se que c'est possible que c'est mon faisceau moteur parce que g des fils un peu douteux
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui possible faisceau ou connecteur
gaby56
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui l'egr a été desactivé
gaby56
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture ne cale jamais au point mort c'est quand je roule
gaby56
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder le faisceau moteur et je vous tiens au courant merci
gaby56
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 16 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour faisceau moteur changer ma voiture roule bien et d'un coup plus de reprise voyant moteur s'allume anti polution et la voiture cale donc toujours le meme probleme au final
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 16 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
toujours les mêmes codes défaut ?
tu as essayé de débrancher le debitmètre ?
ton EGR est désactivée electroniquement ?
gaby56
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 16 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
mon egr est desactiver electroniquement et avec une bille dans le tuyau ,le debimetre est sur la pompe hp ? par contre je viens de changer mon electrovane de turbo et je croise les doigt je suis pas tomber en panne faut que je fasse d'autre essai
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 16 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
non sur l'admission d'air
gaby56
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
probleme regler mais ma voiture demarre plus a froid
momo67
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
comment as tu régler ton soucis?
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 16 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
electrovanne de turbo
momo67
MessagePosté le: Ven 14 Oct 16 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
je savais pas qu'on pouvais caler a cause d'une electrovanne
MessagePosté le: Ven 14 Oct 16 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce qu'elle m'a dit en MP..
momo67
MessagePosté le: Ven 14 Oct 16 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok
mais sa voiture ne demare plus a froid???
