Peugeot 307 - Voir le sujet - lecture defaut 307 2.0 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
horne02
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 06:30    Sujet du message: lecture defaut 307 2.0 hdi 110 Répondre en citant
Ça fait un petit moment que je n'avais pas passer ma 307 a la valise.
J'ai aucune anomalie apparente en roulant ni de message de l'odb
par contre a la valise voici les défauts
calculateur moteur
défaut permanent. Signal débitmètre d'air. Circuit ouvert ou court-circuit à la masse. Débit trop faible.
Défaut permanent. Défaut. Circuit relais pré-post chauffage . relais ouvert.
Défaut permanent. Circuit chauffage additionnel2 et préchauffage. Circuit défectueux.
Défaut fugitif. Signal température amont catalyseur. Court-circuit au plus ou circuit ouvert.
calculateur ABS ou ESP
défaut fugitif. Défaut information contacteur de frein principal.
La 307 est defapé depuis 2 ans sans soucis
momo67
MessagePosté le: Mer 21 Sep 16 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
apparemment un problème de debit mètres ou du faisceau et problème de relais de préchauffage et ou bougies.
L'amont du catalyseur est dû au defappe.
Et contacteur de frein à nettoyer ou changer .
horne02
MessagePosté le: Mer 21 Sep 16 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais commencé par changer mes bougies car je les ai jamais remplacé
momo67
MessagePosté le: Sam 24 Sep 16 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
si sa démarre bien te casse pas la tête avec les bougies.
regarde plutôt ton probléme de débitmétre...
MessagePosté le: Sam 24 Sep 16 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
le défaut parle du relais de préchauf ?
horne02
MessagePosté le: Dim 25 Sep 16 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui le defaut vient du boitier de prechauffage mais je pense changer les bougies de prechauffage meme si aucun soucis de demarrage d'ailleur si je n'avais pas passé la voiture a la valise je me suis apercu de rien.
pour le boitier de prechauffage je peux recuperé un sur un picasso c'est un 9639912580 ils sont identique?
pour le debitmetre les pas cher sur le net faut fuir ou on peut acheté?
momo67
MessagePosté le: Mar 27 Sep 16 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour le débit metre vaut mieux prendre un siemens!
comme a l'origine.
horne02
MessagePosté le: Mar 04 Oct 16 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de changer mon boitier de prechauffage ainsi que les bougies.
Je me suis apercu que j'ai de l'eau qui coule sur ma batterie et sur le moteur . J'ai bien replaqué le joint du pare brise. J'ai aussi ouvert le boitier fusible et la je me suis apercu que le fusible 1 de 10A est cramé et en lisant la doc je m'apercois que c'est le fusible pour boitier de prechauffage et debitmetre. Il faut que je verifie si ne recrame pas . Je repasserais la voiture a la valise pour voir si les defaut sont encore present ou pas
