Peugeot 307 - Voir le sujet - recherche bsi vierge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
planquer
MessagePosté le: Dim 18 Sep 16 à 11:28    Sujet du message: recherche bsi vierge Répondre en citant
bonjour a tous je suis a la recherche d un bsi vierge pour mettre sur ma 307 2l 90 annee 2001 car jai acheter un kit de demarrage mais l ancien proprio avait pas le bsi merci a tous Super content :D
popeye05
MessagePosté le: Dim 18 Sep 16 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
il faut des références pour avoir le bon bsi
apres j'en ai mais si c'est pas le bon modele tu risque de perdre certaines fonctions !
donc le top c'est soit la ref du vieux bsi soit le vin du vehicule
ensuite il te faudra le code pin de ton boitier moteur pour programmer tout ca
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
planquer
MessagePosté le: Dim 18 Sep 16 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Jai le vieux bsi et le calculateur et les ref aussi sinon pour le vin je peux lavoir ou ca??la jen nez mit un met perte de puissance anomalie anti pollution et que jai un 90 hdi pas normal et vitre avant electrique qui ne fonctionne plus la voiture et brider a 2500tours ca menbete grave
popeye05
MessagePosté le: Dim 18 Sep 16 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
normal car c'est de la bêtise de mettre un kit de démarrage car ce kit est pas forcément configuré pour ta voiture !
pour quelle raiso as tu changé le kit de démarrage ?
planquer
MessagePosté le: Lun 19 Sep 16 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Jai changer jai eu une infiltration deau niveau bsi mais ces reparer donc mon bsi et tout oxyder je ces pas si je peu le netoyer
popeye05
MessagePosté le: Lun 19 Sep 16 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc tu as juste a changer le bsi et tu garde les clé d'origine de la voiture ainsi que le boitier moteur
il suffira de le reprogrammer pour ta voiture avec pp2000
planquer
MessagePosté le: Lun 19 Sep 16 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jai le calculateur la puce qui va dans les clef donc jai juste a reprogrammer et tu a un bsi vierge toi merci et queelle son tes tarif car moi je suis du nord.
popeye05
MessagePosté le: Lun 19 Sep 16 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai quelques un mais il me faut ta ref d'origine pour te dire si j'ai le bon !
planquer
MessagePosté le: Lun 19 Sep 16 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me dira si tu voie la photo merci
planquer
MessagePosté le: Lun 19 Sep 16 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
La ref 9641079480B variante A. poste de controle 1 javai envoyer une photo mes ca ne marche pas desoler merci j atent ta response
popeye05
MessagePosté le: Lun 19 Sep 16 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
as tu les phares auto ,
les essuie glace auto ?
l'esp et les vitres électrique a l'arrière ?
planquer
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour non pas de tout sa jai juste vitre avant electrique merci
popeye05
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut donc j'en ai un qui doit faire
planquer
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ces le bon et ton prix et de??et tu lenvoye??
popeye05
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas le même mais il est compatible
oui je l'envoie
pour le prix c'est en MP que ca se passe
